Старый 05.09.2008, 10:02   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
:( Кредит нота и кап. вложения
Здравствуйте, такая ситуация:
При разноске кредит ноты по ОС удваиваюся кап. вложения.
Например если купили ОС за 100, потом создали по ней кредит ноту, в кап. вложении по является 2 строки
+100
+100,
а должно быть
+100
- 100,
хотя если кредит нота на несколько ОС (например на 3), то в кап. вложении получается:
по 1 ОС
+100
- 100, (т.е. правильно)
по 2 ОС
+100
- 100, (т.е. правильно),
а по 3 ОС
+100
+300 (вообще гониво )
то есть как я понял на последнюю ОС падает вся сумма и в 1 случае (так как там 1 ОС) и во втором
Не подскажите где и как это можно исправить
Старый 05.09.2008, 17:04   #2
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
День добрый,
попробуй отдебажить - повесить брейкпоинты на методы insert и update таблицы кап.вложений.
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
основные средства
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Кредит-нота закупки и Отгрузка Ilia# DAX: Функционал 4 20.01.2006 15:06
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Кредит-нота по закупке и себестоимость, если непартионный учет zemlyn DAX: Функционал 7 13.05.2005 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
