Старый 17.07.2008, 07:43   #1
exodus is offline
exodus
Find
Подскажите как работает функция find? И может ли она мне помочь в моей ситуации,когда у меня имеются 2 таблицы,в первой таблице находится так сказать ключ к 2 таблице(т.е. таблица1.поле1 = таблица2.поле1) и мне необходимо из второй таблицы вытягивать необходимые данные.
Старый 17.07.2008, 07:53   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Функция find() выдает табличную переменную искомой таблицы, содержащую в себе запись, соответствующую значению переданного в функцию уникального идентификатора в искомой таблице. Как использовать полученную табличную переменную в дальнейшем - Ваше личное дело
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 17.07.2008, 10:09   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Следует добавить, что если вы создаёте свою таблицу, правилом хорошего тона является необходимо создание как минимум двух табличных методов
find() - найти строку; и
exist() - проверка на наличие строки;
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 17.07.2008, 12:04   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Тут еще такая вещь существует чтобы не тянуть весь буфер записи - record-a на большой таблице иногда лучше писать обычный select
select Name from Inventtable where Inventtable.itemId = _ItemId;
вместо
InventTable::find(_ItemId).Name;
Старый 17.07.2008, 12:08   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
На самом деле четырёх, ещё не забывайте про checkExist и txtNotExist
Причём, правило распространяется на таблицы с уникальными индексами.
Старый 17.07.2008, 12:20   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Точно 4-х
спасибо за поправку
Старый 17.07.2008, 13:14   #7
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
вместо
Не всегда.
select Inventtable where Inventtable.itemId = _ItemId;
Эта запись будет закэширована в Аксапте, если у таблицы указано что ее надо кэшировать. Следовательно, повторный InventTable::find(_ItemId).Name; может и не привести к генерации запроса на SQL
А вот это
кэшироваться не будет. следовательно повторный вызов приведет к повторному запросу на SQL.
Старый 17.07.2008, 13:25   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Эта запись будет закэширована в Аксапте, если у таблицы указано что ее надо кэшировать...
ну собственно да, просто про кэширование еще и не было разговора . Может человек не на форме это будет реализовывать.
exists, find, txtnotexists, crm2011
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Kashperuk Ivan: Find all reports with datasources innerjoined 1:n Blog bot DAX Blogs 2 09.03.2008 14:05
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
