Старый 18.06.2008, 10:41   #1
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
:) Расширение возможностей стандартных прав доступа
Проблема:
Необходимо в форме вывести данные в соответствии с несколькими группами прав доступа, с настроенной на каждую из них безопасностью на уровне записей. Также необходимо обеспечить гибкий механизм настройки.
Далее буду называть этот механизм ограничения прав доступа
Решение:
Механизм создан по принципу безопасности на уровне записей. В настроечной форме указывается таблица, критерии отбора записей, к которым необходимо применить ограничение прав доступа, а также список полей (необязательно), к которым необходимо применить данное ограничение.
В приложении механизм, работающий с произвольной таблицей и интефейс настройки.
Пример вызова на форме поставщиков:
Forms\VendTable\VendTable:active
public int active()
    int ret;
    ret = super();
    RuleLevSecTable::applyRestrictions( VendTable_ds );
    return ret;
Тестировалось для DAX 4.0 SP2
Тип файла: xpo RuleLevelSecurity.xpo (41.7 Кб, 465 просмотров)
Старый 19.06.2008, 10:31   #2
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
По-моему вы изобретаете велосипед.
Есть более простой и прозрачный вариант...
Если вы желаете, чтобы с данными из одного справочника или журнала разные группы пользователей работали на разном уровне, можно разработать разные формы, или доработать основную форму для инициализации с разных menuItem, имеющих различные ключи безопасности. Все зависит от характера кастомизации функционала.
Старый 19.06.2008, 10:36   #3
Решение:
http://axapta.mazzy.ru/works/accessrecord/
документация, ax4.0
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
И еще о настройке прав доступа Oz DAX: Администрирование 7 27.04.2005 20:33
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
