Старый 02.06.2008, 15:26   #1
evv is offline
evv
Передача параметров в форму диалога
Уважаемые коллеги! Прошу прощения если спрашиваю элементарную вещь, но все же не откажите в помощи. Суть задачи следующая - перед выполнением некоторых действий полбзователю выводится диалог из класса-наследника RunBase. Очень хочется в методе init() формы диалога получить доступ к текущей записи формы, из которой данный класс вызывается. Пытался получить из args.caller()? но безуспешно. Подскажите, плиз, где копать?
Старый 02.06.2008, 15:31   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Наверное, element.args().record().
Посмотрите похожие темы внизу.
Старый 02.06.2008, 21:53   #3
evv is offline
evv
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
К сожалению, не помогло - record() приходит пустым. Решил проблему следующим образом - объявил переменную типа DialogRunBase, инициализировал ее dialog = args.caller(), потом создал переменную моего класса MyClass myClass и уже ее инициализовал myClass = dialog.caller(). После чего появилась возможность обращаться к методам моего класса из формы.
Старый 03.06.2008, 10:33   #4
snirk is offline
snirk
На форме:
Если есть DataSource TABLE (TABLE_ds), то текущая запись будет храниться просто в переменной table. Соответственно:
Args args = new args();
args.record() = table;
MyClass::main(args)
Тогда в классе в _args.record() будет храниться требуемая запись.
А можно использовать MenuItemButton (если требуется нажать кнопку), где в свойствах просто указать DataSource = TABLE
Старый 03.06.2008, 10:35   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
пустой record(), по видимому, из-за того что кнопке, по которой вызывается ваш класс, не присвоен датасорс
Передача параметров в Web форму Asking questions DAX: Программирование 0 12.09.2006 10:57
Передача параметров в форму InventOnhandMovement polygris DAX: Программирование 1 13.02.2006 15:01
Передача ARGS из диалога в look-up форму? Insight DAX: Программирование 1 13.09.2004 14:52
Передача параметров из dialog ? slava DAX: Программирование 1 15.09.2002 14:01
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
