#21 |
Ставьте точку останова на класс Info метод add и смотрите почему эта ошибка вылезла.
#22 |
В коде видно, что вы пересоздаете запрос.
Query = new Query. Дело в том, что скорее всего отчет уже создал и проинициализировал Query (если вы свойства не меняли). А вы этот запрос заново... Вы бы погодили пока кодить. Для того, чтобы добавить наименование вообще программировать не надо. |
#23 |
другими словами.
создайте новый отчет. в него положите две таблицы. создайте поля в секции ВНУТРЕННЕЙ таблицы. ничего не пишите. Изменением свойств добейтесь, чтобы новый отчет отображал информацию так, как вам хочется. После этого вернитесь к старому перепроганному и найтиде отличия |
| За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1). | |
#24 |
совсем зелен
в методе fetch тормозится на этой строке...код я не менял вообще...тока вот сейчас добавил вложенный датасоурс...
#25 |
#26 |
совсем зелен
не правильно выразился...извиняюсь...как раз тут и вылетает с ошибкой...
#27 |
Не знаю что вы там делали на датасорсе.
Ваши строки отчёта идут вот отсюда. qr = this.createQueryRun(); q = new Query(query); Т.е. берётся запрос сформированный с помощью датасорсов и добавляется условие и группировка. поробуйте пробить текст запроса. Последний раз редактировалось miklenew; 25.04.2008 в 10:44. |
#28 |
совсем зелен
что есть пробить???
#29 |
Писал уже в соседней ветке про конструкцию
info(q.dataSourceNo(1).toString()); |
#30 |
совсем зелен
О...ошибку выдавать перестал...но и не сортирует по прежнему...
а текст вот такой вот вышел... SELECT * FROM CustTrans GROUP BY CustTrans.AccountNum ASC JOIN * FROM CustTable WHERE CustTrans.AccountNum = CustTable.AccountNum |
#31 |
Ну вот группировка то у вас идёт по прежнему по счёту, а не по договору.
#32 |
совсем зелен
хм...а причем тут договор??? мне нада отсортировать по наименованию клиентов...
#33 |
Тагда ни как. После группировки по счёту у вас исчезает информация по клиенту. Либо делать группировку и по счёту и по клиенту и выводить в отчёт. Тогда вы сможете отсортировать. |
#34 |
совсем зелен
на вложенном датасоурсе orderMode поменял на GroupBy...реакции никакой...или куда нада группировку добавить???
#35 |
Группировка идёт по клиенту. Значит и сортировка по нему. Вот если бы группировка была по наименованию клиента, тогда сортировка была бы по нему. Но если бы кто это сделал у нас, я бы ему одно место оторвал. Можно в fetch-е считать данные в темповую таблицу отсортировать по наименованию и выводить. Как лучше не знаю. |
#36 |
совсем зелен
кстати такая мысль была...что бы в какую нибудь временную табличку засунуть отсортировать и уже из нее брать акоунтнум...тока хз как сделать временную таблицу...в 1с блин знаю как сделать а вот тут не знаю...
#37 |
Создайте в AOT новую таблицу с этими полями поставьте признак Temporary yes. Когда считываете данные из query (ouputCust) инсертите в эту таблицу. this.execute(41) закоментруйте. Когда считали делаем while select к темповой таблице и в нём вызываем this.execute(41); |
#38 |
совсем зелен
О как...пасиба...ща опробую...
![]() кстати тут наткнулся в книге на тему про View...с помощью их можно это как решить или зачем они вообще нужны??? |
#39 |
Один раз нужно было один хитрый запрос сделать, пробовал, но не получилось с помощью них его реализовать. Сделал с помощью расширенного range и забыл про их существование. |
#40 |
совсем зелен
все получилось...спасибо тебе и mazzy за вохню со мной и за ценные советы...
| Тема | Ответов | |||
| Сортировка в гриде с двумя DataSource | 15 | |||
| FormListControl сортировка | 2 | |||
| Сортировка в гриде | 15 | |||
| Сортировка в запросе "В Наличии" | 16 | |||
| Глючит сортировка записей | 5 | |||
