Старый 13.12.2007, 16:42   #1
romol is offline
romol
корректный расчет ГТД и пошлин при закупке
Доброго времени суток всем.
Может быть кто-нибудь подскажет решение (наверно тема здесь обусждалась по по "ГТД" и "пошлин" не нашел мессаг) . Ax 4 SP1
Стандартная ГТД с "таможенными" НДС, пошлиной, сбором, акцизом. Пробовал два варианта через налогов группы и через накладные расходы, в первом сборы не пошли в с/с-сть, во втором не удобная налоговая отчетность, но в любом варианте кончено можно найти приемлимые варианты решения для клиентов. Сейчас, в 4-ке появился признак по налог.кодам "Там.пошлина", появился классфикатор в настройке "Там.пошлины" где счет для распределение задается, % и т.д., в документах отдельные графы появились Там.пошлины...а как применить это все непосредственно для расчета, к сожалению ни в мануале ни других материлах не нашел...
Старый 13.12.2007, 18:14   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Расчет таможенных платежей сам по себе является не очень стандартной процедурой. Не думаю. что найдете в стандартном функционале решение, ибо для расчета стоимости, хотя базовой единицей и является кг, применяются разные единицы измерения, для которых, в некоторых случаях, даже пересчет единиц задать нельзя (яркий пример - линолеум с расчетом по кв.м.). Поэтому для корректного расчета потребуется ввод в номенклатурный справочник группы ТНВЭД, единицы таможенного пересчета и коэффициента пересчета из складской единицы в таможенную. А если вы еще заморочитесь с packing lists и invoices для таможни, то это потянет еще за собой ввод дополнительных групп для определения наименования товаров для этих документов, разработку методов расчета упаковочного кол-ва и т.п.
Старый 13.12.2007, 18:59   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На одном проекте в ходе анализа задачи был обнаружен неоднократный неверный расчет со стороны таможни + все что написано выше - в итоге расчет и распределение делалось в Екселе, в Аксапту грузились итоговые суммы.
Ivanhoe as is..
Старый 14.12.2007, 11:08   #4
romol is offline
romol
С количественным распределением пошлин по ед.изм. номенклатуры вроде пока (надеюсь) проблем нет, хотя большое спасибо за совет, в будущем все равно придется с этим работать. Интересует вопрос по поводу новой в 4-ке вышеописанной функциональности (ГК-Настройка-Разноска-Пошлина по покупке)...чем она отличается от схемы когда создается две налоговые группы: стандарт и зарубеж и указываются различные счета отнесения?.....при использовании той или другой схемы получается: ТМЦ, 1шт - 50евро, пошлины 10евро, разноска на 41 (любой сч.) ТМЦ -50 евро, и туда же на 41 Пошлины - 10 евро.... а на складе цена ед. 50 евро, хотя пошлины вроде и пошли на 41, учетная цена на складе осталась без пошлин. Накладные расходы отрабатывают как "пошлины" в самый раз - тока надо поправлять Книгу. Вот и хотелось полюбопытствовать о варианте отработки новых настроек, может что-то еще надобно чтоб и в цену пошлины вошли... P.S. хотя как бывшего Сапера, аксапта ну очень радует обилием "обходных путей" уже только в функционале=)
ax4.0
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
