Старый 09.07.2007, 12:31   #21
Сообщение от doo Посмотреть сообщение
2. что нужно сделать, чтоб она получила эти права?
1. Прочитать доку
2. Самый грубый метод - включите доверительные отношения между сервером и компом на котором установлен AOS.
а почему тогда я спокойно захожу?
Потому что вас она определила на этапе установки.
Определила от вашего имени и с вашими правами.
А пользователей она добавляет от имени AOS'а и с правами AOS'а.
и ещё. аксапта (?) сама прописала меня в пользователей с кодом пользователя "Admin". это правильно?
Правильно ли это? Это религиозный вопрос, на который очень трудно дать однозначный ответ. Я, например, считаю, что это неправильно.
Что можно сказать совершенно однозначно: да Аксапта делает именно так, она привязывает к Администратору того пользователя, который первым запустил клиента Аксапты после установки AOS'а.
Старый 09.07.2007, 14:14   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
по умолчанию эти права (на чтение AD) есть практически у всех, в т.ч. у учетных записей компьютеров, входящих в домен и, соотв., у служб, запущенных под local system на таких компьютерах. Другое дело, что в случае с local system и другими встроенными учетными записями w2k при чтении данных из AD ведет себя несколько иначе, нежели w2k3. Небольшое исследование по этому поводу можно найти в теме AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS
Хм... "If nothing else helps - read, finally, instruction!" © Закон Мерфи
А она не по именам разбирает, а по SID'ам.
В простейшем случае, SID'ы можно найти в реестре.
Чтобы не гадать, чья ветка реестра к кому относится, можно воспользоваться утилитой whoami из w2k3 (с параметром /user) или из winxp support tools (с параметрами /user /sid).
На контроллере ActiveDirectory SID'ы хранятся в базе AD, а не в реестре. Но суть в том, что имя сейчас мало что значит, хотя по нему проверка все еще идет.
Я в тестовой базе менял SID у "постороннего" пользователя на свой - и AX4 после этого осуществляла вход именно под тем пользователем, у которого был найден нужный SID, несмотря на то, что логин у него в базе прописан был совершенно другой. Также, мне кажется, о чем-то должно говорить наличие на таблице userinfo индексов всего по двум полям - ID и SID.
Старый 09.07.2007, 14:59   #23
whoami ...с параметром...
О! Там параметры есть!!!
О-О-О-О-О!
Старый 09.07.2007, 15:29   #24
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Интересно будет проверить реакцию Axapta, когда ей в качестве SID в базе подсунут идентификатор группы (пометил для себя: провести эксперимент, когда будет "своя" четверка)
Старый 09.07.2007, 16:07   #25
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Да ничего интересного: можно записать мусор в базу данных, но нельзя подсоединиться к серверу Axapta, в качестве SID пользователя "предъявив" SID группы пользователей, точнее, нельзя в виндах создать security context пользователя, у которого был бы SID группы пользователей, и запустить в этом контексте клиента Axapta; если знаете штатный способ это сделать - просветите. Даже если с помощью грязного хака подменить данные, которые передаются по сети от клиента к серверу по RPC, все равно там используется packet integrity, и тут снова ждет облом. А до установления связи по RPC с использованием NTLM-аутентификации сервер на ваш "левый" SID даже смотреть не станет...
Старый 31.07.2007, 16:41   #26
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Не поверите!!!!!
до сих пор не могу сконнектиться!!!!
НО если запуститься используя .cmd файл, примерно такой:
Код:
runas /savecred /user:xxxx@zzzzzz "\"D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe\" \"D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\work4.axc\""
то все пучком коннектится и не пищит!
Самое интересное, то что .axc файл получен экспортом из настроечной утилиты!
Кто может объяснить сие чудо?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
документация, ax3.0, ax4.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
AX UK: Microsoft Dynamics AX Snaps on the AX 4 SP1 VPC image Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
