Старый 07.03.2007, 09:17   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Интересно, если Аксапта исполняет две строчки кода за, скажем, 2 микросекунды, то какова вероятность наступления полуночи за этот промежуток времени?
2 E(-6) / 3600 / 24 ~ 1,5 E(-10)
Это если этот код исполняется 1 раз в сутки. А если в полнось что-то пишет в лог большую кучу записей, то вероятность равна времени между соседними вызовами/общее время выполнения повторяющегося куска.
Интересно, а этот код сделан умозрительно или человек сторлкнулся с проблемой?
Старый 07.03.2007, 12:54   #22
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Интересно, а этот код сделан умозрительно или человек столкнулся с проблемой?
Интеграция AX c другой системой. Сделано специально - дабы проблем не возникло.
Старый 07.03.2007, 14:08   #23
Волчара is offline
Волчара
Вероятно человек боялся что код запустят в полночь....
Ну если полночь произойдет после whilt при выполнении return, то изврат не поможет.
проще так
return [today(), timenow()];
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 07.03.2007, 14:11   #24
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может когда время = полночь минус 1 минута, запускать sleep на 2 минуты?
А уже на второй минуте след. дня начинать то, чего там планировалось
Последний раз редактировалось kashperuk; 07.03.2007 в 14:32. Причина: упс. очепятка
Старый 07.03.2007, 14:30   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
проще так
Тут не главное, чтобы дата сопадала с чем-то - а главное, чтобы время дата относилась к тому времени которое обозначено.
Чтобы не было 02.01.07 23:59 вместо 01.01.07 23:59 пусть лучше будет
02.01.07 00:01
Старый 07.03.2007, 14:44   #26
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Да... программистский подход был у автора.
Я бы запомнил дату до и после запроса времени, если бы они отличались, то вывел бы полночь для второй даты, а если нет, то время и вторую дату.
Вообще по БестПрактису код лучше писать наглядно (ну типа он без комментариев д.б. понятен).
С очень высокой вероятностью если автору показать этот кусок кода через год после его написания и без предварительной подготовки (т.е. внезапно), он далеко не сразу сообразит, чего он им хотел добиться.
С уважением,
glibs®
Старый 07.03.2007, 15:05   #27
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
А на этот случай перед методом имеются комментарии:
// Получение текущей даты и времени с проверкой
// на случай, что между вызовами today() и timenow() наступит новый день
Их я опустил намеренно - чтобы всеобщий разум пошевелил извилинами. Вон EVGL "выдал" совершенно понятный код.
Старый 07.03.2007, 15:09   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
лично мне исходный вариант нравится больше всего. По-моему всё понятно.
Старый 07.03.2007, 15:52   #29
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ziva
Для тех, кто перед праздником утратил бдительность, обращаю внимание, что я не против комментариев, а наоборот — за их использование. Но одно второму не мешает, и друг друга не исключает.
С уважением,
glibs®
Старый 07.03.2007, 16:13   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
любой вариант постребует комментариев на тему "зачем". Хотя мне и так было, в-общем, понятно. Достаточно просто задать себе вопрос при каких условиях условие в вайле будет тру.
Старый 07.03.2007, 16:24   #31
DTD is offline
DTD
Они, британцы, к этому серьезно относятся. В одном решении, которое адаптировали для англичан, пришлось поменять всех "vendors" на "suppliers", "production order" на "works order", "inventory" на "stock".
Надо было labels сразу использовать, не пришлось бы менять )
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 07.03.2007, 16:27   #32
DTD is offline
DTD
Мне еще нравится подобная практика использования комментариев:
info('@NEO258'); //DocuView
Старый 07.03.2007, 16:27   #33
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Обижаете. Естественно, что использовали labels, но сначала сделали их только для языка en-us.
Старый 07.03.2007, 16:33   #34
DTD is offline
DTD
Если речь o vendors, inventory .. то это стандартные labels, в en-gb они соответственно suppliers, stock ..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 19.04.2007, 16:47   #35
EVGL is offline
EVGL
Banned
Как сделать 4 ошибки в слове "еще"?
Из Reports\JmgAbsenceColumn\fetch в 3.0:
while select sum(seconds) from jmgStampTrans
 group by JobIDAbs
 where jmgStampTrans.emplId    == _jmgEmployee.emplId                    &&
          jmgStampTrans.startDate >= jmgReport_AbsenceColumn.parmDateFrom() &&
          jmgStampTrans.startDate <= jmgReport_AbsenceColumn.parmDateTo()   &&
          jmgStampTrans.stampType == JmgStampTypeEnum::Absence
   wrkIndex = str2Int(jmgStampTrans.jobIdAbs);
   if (! wrkIndex)
      wrkIndex = str2Int(jmgStampTrans.jobId);
   if ((wrkIndex) && (arrayIndex[wrkIndex]))
      sumSeconds[arrayIndex[wrkIndex]] += jmgStampTrans.seconds;
Обратите внимание на str2Int(jmgStampTrans.jobId). Найдите 2 ошибки
Старый 28.04.2007, 13:09   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
void loadParam(container _param = conNull())
    int i;
    if (conLen(_param) > 0)
        param = conNull();
        for (i = 1; i <= conlen(_param); i++)
            param = conIns(param, i, conPeek(_param, i));
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 28.04.2007, 13:14   #37
kashperuk
Прикольная тема.
И особо мне нравится, как мне приходят уведомления о новых сообщениях в ней на почту.
Название темы там отображается не так "The Daily Axapta WTF"
а так
Миниатюры
Старый 28.04.2007, 13:36   #38
kashperuk
 group by JobIDAbs
   if (! wrkIndex)
Евгений.
Первая ошибка - простая. Не выбирается JobId
А в чем вторая ошибка-то?
Я же так понимаю ошибка должна быть именно в этой строке?
И это ведь не вызов str2Int без проверки, что это таки число? И не длина строки? И не номерная серия?
Просвети
Последний раз редактировалось kashperuk; 28.04.2007 в 13:43.
Старый 28.04.2007, 21:01   #39
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вторая ошибка: JobId типа ProdJobId - это строка с обычной номерной серией, у которой вполне может быть буквенный префикс или суффикс, а они преобразуют его в индекс массива.
А в примере Белугина программист, похоже, был уверен, что контейнеры передаются по ссылке. Тяжелый случай.
Старый 29.04.2007, 00:25   #40
kashperuk
JmgJobId - EDT для этого поля в 3ке. И на него не настроена номерная серия.
PS В четверке, кстати, у меня тоже так. Только что проверил.
Последний раз редактировалось kashperuk; 29.04.2007 в 02:20.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
