Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 18.10.2006, 12:20   #1
Владимир Ю. ist offline
Владимир Ю.
Benutzerbild von Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной
Всех приветствую!
Возникла проблема.
Ах3.03 SP3.
Создан Заказ на номенклатуру с количеством 1 шт. По заказу проведена Накладная. В накладной количество 100шт, сумма реализации для 100шт. Складская проводка по номенклатуре 1шт. со статусом "Продано". Себестоимость для 1 шт. Проводки лота для строки накладной - 1шт. Сумма накладной больше в 100 раз.
Для номенклатуры - поле перепоставка = 0. В строке Заказа перепоставка = 0
Что случилось? Куда копать? Где посмотреть?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Geändert von Владимир Ю. (18.10.2006 um 12:23 Uhr)
Alt 18.10.2006, 12:23   #2
IvanHARD ist offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Мы однажды тоже словили похожую ситуацию, но у нас была с/с за все количество, а вот само количество было 1. Правили обычным апдейтеом нужных табличек. Больше ни разу не повторялось. тьфу-тьфу-тьфу
Alt 18.10.2006, 12:26   #3
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
IvanHARD, Вы можете сказать, как добились подобной ситуации? Что делали? Как она получилась? Порядок действий?
ИМХО.
Alt 18.10.2006, 12:40   #4
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Нет, не могу. Однажды обнаружили по жалобам пользователей, которые не могли сделать сторно строки заказа.
Было только однажды, поэтому на воспроизведении ситуации не заморачивались
Alt 18.10.2006, 12:42   #5
TasmanianDevil ist offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Benutzerbild von TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
То же самое и в закупке наблюдается.
Подобные чудеса происходили когда в [Purch/Sales]Qty и QtyOrdered не совпадали значения .
Посмотрите строку заказа, по которой это случилось - есть ли отличия в указанных полях ?
Geändert von TasmanianDevil (18.10.2006 um 12:51 Uhr)
Alt 18.10.2006, 12:53   #6
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
TasmanianDevil, у Вас в какой именно ситуации проявилось? Что конкретно делали? Я не могу повоторить эту ситуацию вручную. Ситуацию обнаружили посфактум. Я не могу представить даже, как такая ситуация возникла. Что для этого надо сделать!
Добавлено: Qty и QtyOrdered - имеют одинаковые значения - 1
ИМХО.
Geändert von Владимир Ю. (18.10.2006 um 13:11 Uhr)
Alt 18.10.2006, 13:12   #7
sparur ist offline
sparur
Zitat:
А для этого ничего особо мудрого и не надо... Достаточно лишь в форме Закупке/Заказ на закладке Настройки проставить в поле Количество цифру отличную от количества в основном гриде по строкам, иными словами как и сказал "Дьявол" поля Purch.qty и Purch.QtyOrdered должны отличаться!! В этом случае в складскую проводку пойдет цифра из Purch.QtyOrdered, а в закупке останется Purch.qty, в накладной цифиря тоже будет равно Purch.qty!! В итоге получаем расхождение.
Alt 18.10.2006, 13:17   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Во вкладке "Настройки" поле "Количество"(QtyOrdered) изменили. Поле "Количество"(PurchQty) на вкладке "Строки" осталось то же самое. Обработали накладную по количественному критерию "Все". В накладной по строке - кол-во из PurchQty, в проводке по строке накладной - кол-во из QtyOrdered, но на нормальную сумму в обоих.
Добивали/отбивали складским журналом типа "проводка"
P.S. Попробовал только что на тестовой базе - в строке PurchQty 1 шт, в QtyOrdered 9 шт. Обрабатываю накладную - в накладной 1 шт, в проводке лота по накладной - 9 шт. Такая-вот ботва, граждане ...
Geändert von TasmanianDevil (18.10.2006 um 13:47 Uhr)
Alt 18.10.2006, 14:06   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Для Закупки это будет работать, если переоставка разрешена и поля заполнены на достачный процент. Но у меня поля перепоставка = 0.
приче что у Вас будет в складской провдке? 9? Или 1?
ИМХО.
Alt 18.10.2006, 16:20   #10
Алексей Контев ist offline
Алексей Контев
А у Вас заказ может редактироваться после разнесения?
Дело в том, что если в заказе изначально стояло 100шт, а в поле QtyOrdered - 1 шт.
То при обработке никакой перепоставки и не получается, т.е. обрабатывается накалдная на 100шт, но складская проводка 1шт.
Но при этом в заказе должно было остаться в поле SalesQty 100шт.
Может потом исправили на 1 (после разноски?)
Alt 18.10.2006, 16:27   #11
Алексей Контев
Zitat:
Причем в таком случае в поле "К поставке" будет стоять -99.
Alt 18.10.2006, 17:05   #12
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Алексей, количество изначально бы 1, т.е. заказы создавались на основе чеков (у нас розница). Количество на складе номенклатуры было только 1.
Если не трудно, то пояните более подробно всю схему.
1 Создаем заказ на номенклатуру с количесвом 100
2. У настоит автоматическое резервирование и создается 2 склаские проводки 1 - физ.зарезервировано и 99 - заказано
3. Накладная проводится на 100шт
4. Дальше что?
ИМХО.
Alt 18.10.2006, 17:22   #13
Алексей Контев
Если не трудно, то пояните более подробно всю схему.?
1 Создаем заказ на номенклатуру с количеством 100
2. В поле складское количество (закладка настройки) ставим 1 шт.
При этом формируется складская проводка 1 шт физ.зарезервировано
3. Обрабатываем накладную (количество "Все")
Получаем накладную 100шт,
Складская проводка 1шт - продано
В заказе количество 100 шт (SalesQty)
4. Если, я правильно понял, у Вас в заказе стоит 1шт (SalesQty), я это получил только путем правки количества в заказе на 1 (отключил запрет редактирования разнесенных заказов)
В итоге в заказе 1шт, в проводках 1шт. в накладной 100шт. в заказе поле к поставке (закладка количество) -99шт.
Я не утверждаю, что у Вас именно такая ситуация, но я только так смог приблизиться к вашим данным
This post has been rated by: Владимир Ю. (1).
Alt 18.10.2006, 17:54   #14
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Алексей, спасибо Вам.
Полный респект
ИМХО.
Alt 19.10.2006, 06:33   #15
sparur ist offline
sparur
А по другому к этой ситуации и не приблизишься
Alt 19.10.2006, 07:45   #16
Алексей Контев
Zitat:
Что касается разноски накладной и складских проводок, никто и не сомневался, что дело именно в QtyOrdered.
Меня как раз смущало, что в заказе стоит 1 шт. (а не 100).
Извините за флуд, просто Владимир Ю., если расследуете ситуацию, меня как психотерапевта - любителя интересует мотивы подобных действий пользователя
Alt 19.10.2006, 09:55   #17
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Алексей, мотивы пользователей остались неизвестны, т.к. такую операцию могут выполнить только админы (стереть -99 к поставке могут только они). Так что способ найден, но это нас не приблизило к практической ситуации не на шаг. Тем более Обновление заказов у нас Блокировано, а кнопка Функции/ К поставке пользователям не доступна. Так что способ есть, а выполнить его пользователи не могут. Сидим и думаем дальше, что со всем этим делать. Если пользователи бы сделали шаги, которые Вы описали, то остались бы "следы" (в частности -99 в поле к поставке), но их нет.
ИМХО.
Stichworte
ax3.0
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Складской перенос после отборочной накладной AndSoft DAX: Функционал 11 09.11.2007 17:19
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
