Старый 10.04.2003, 14:54   #1
Alex_K is offline
Alex_K
? Удавление дубликатов
Кто-нибудь решал задачу объединения дублированных записей в справочниках с глобальной заменой ссылок в базе, включая ГК?
При большом количестве товаров/клиентов/поставщиков/etc. это может стать серьезной проблемой.
Старый 10.04.2003, 22:33   #2
Когда открываешь паспорт записи, то в этой форме есть спрятанная кнопка "Merge" (форма SysRecordInfo).
Это штатная функция для объединения записей.
Будь предельно внимателен. Эта функция работает через наследование типов и не всегда работет правильно. Особенно в сильно модифицированной Аксапте.
Старый 11.04.2003, 08:41   #3
Alex_K is offline
Alex_K
Thanks a lot
Большое спасибо. Во, гады, как запрятали-то...
Старый 08.06.2004, 11:30   #4
mpa is offline
mpa
Изменение кода поставщика через паспорт записи
Axapta 3.0 SP2 CIS
При изменении кода поставщика через паспорт записи, имеющего множество складских и бухгалтерских проводок, и последуещего тестирования информации по поставщику, никаких видимых ошибок выявлено не было.
Во времена 2.1 при аналогичной ситуации некоторые проводки "отвязывались" от поставщика.
Поделитесь опытом, в 3.0 были выявлены "неожиданные" результаты при изменении кода через паспорт записи?
Старый 05.08.2004, 11:42   #5
FishLog is offline
FishLog
Все это классно но ...
как то стремно на рабочей базе все это делать...
Тем более когда видишь, что для кнопки Visible равно No
И далее по коду
в методе
void mergePrimaryKey()
стоит :
// common.Merge(mergeTable);
т.е. реальный вызов изменений закомментирован еще на gls слое.
Обыдна. И никаких комментариев почему отчего ит.д.
Сделать и хочется и колется ...
Все таки Сергей, как ни хвали ты Аксапту - но такие вещи - подстава.
Старый 05.08.2004, 16:34   #6
Это тупиковая ветвь развития Аксапты.
Она осталась в недокументированных возможностях.
Говорю же, эта функция может неправильно работать.
Но это не значит, что о ней не стоит знать
Старый 05.08.2004, 17:50   #7
FishLog is offline
FishLog
ну да я понимаю.
просто очень жаль, что недокументированная функция...
Хотя она реальна нужна из-за проблемы задвоения.
Одна из основных при внедрении.
Старый 05.08.2004, 18:14   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Здесь, вообще-то, не столько в Axapta дело, сколько вообще в проблеме объединения двух первичных ключей.
Работает функция везде, где есть связь между таблицами (то есть связь построена через EDT или через Relation).
Если во время переименования у Вас возникнет дубликат индекса (в случае, когда внешний ключ входит в уникальный индекс), возникнет runtime error и ttsabort.
Не то, чтобы совсем не документирована: KERNDOC://Classes/xRecord/merge
Или, например, здесь: http://technet.navision.com/workspac...tribId=4&wso=1
Старый 05.08.2004, 19:42   #9
Yaroslav Batozskiy is offline
Yaroslav Batozskiy
При большом количестве можно сделать так (в Query Analyzer):
update CustTrans set CustAccount='Cust2' where CustAccount='Cust1'
для всех таблиц, в которых есть CustAccount.
Или так
update CustTrans set CustAccount='Cust' where CustAccount in ('Cust1', 'Cust2');
Найти таблицы можно с помощью перекрестных ссылок, либо так
select sysobjects.name, syscolumns.name
from sysobjects, syscolumns
where sysobjects.id=syscolumns.id
and syscolumns.name like '%CustAccount'
order by 1,2
При большом количестве объединений можно написать процедуру, которая курсором обойдет все поля CustAccount во всех таблицах.
Но использовать это рекомендую лишь при большом количестве объединений счетов, если другие средства не подошли. Это все таки SQL, а не Axapta. Но это будет очень быстро...
В любом случае, независимо от того, как объединяли записи, рекомендую выполнить "Проверку целостности данных компании", либо по одному модулю, либо по всем (долго...). Строка this.kernelCheckTable(tableNum(<TableName>)); проверяет как раз ссылочные поля. Если функционал модифицирован, то нужно добавить обработку добавленных таблиц с полем, по которому проводилось объединение кодов.
Старый 05.08.2004, 20:07   #10
Maxim Gorbunov
Эээх, Ярослав, ну что ж Вы людей-то пугаете.
Ваши ошибки:
  • В CustTrans нет поля CustAccount. Есть поле AccountNum.
  • Предвосхищяя Ваше следующее решение: поле AccountNum есть еще и в VendTrans, но там это код поставщика, а не клиента.
  • А в PriceDiscTable поле называется AccountRelation, и оно иногда тоже ссылается на CustTable.
Кстати, за то, что Вы рекомендуете запустить проверку целостности - Вам плюс. Проверка целостности найдете большинство ошибок, которые Вы сделаете, меняя данные из Query Analyzer предложенными скриптами.
Предостережение для начинающих: никогда не выполняйте Update БД Axapta в Query Analyzer. По крайней мере, до тех пор, пока Вы начинающие.
Старый 08.08.2004, 04:50   #11
Yaroslav Batozskiy
Провел небольшую исследовательскую работу, результатом которой стало два скрипта http://www.crm.columbus.ru/ep/yarb/C...eHierarchy.xpo и http://www.crm.columbus.ru/ep/yarb/C...ldWithType.xpo
Первый можно использовать просто для исследований—он создает в темповой папке CSV-файл, в который пишет по три значения для каждого поля каждой таблицы—таблица, поле, расширенный тип поля с иерархией до корня. Например так: CustTable,AccountNum,CustAccount<-CustVendAC<-ExternalAccount<-String, что означает: в таблице CustTable есть поле AccountNum с типом CustAccount, который наследуется от CustVendAc, который наследуется от ExternalAccount, который является строкой.
Поскольку файл CSV, для просмотра лучше импортировать его в Excel как CSV, с разделителем «запятая»
Второй файл сделан из первого и решает конкретную задачу—при переименовании первичного ключа находит, какие еще поля в каких таблицах имеют такой же EDT, или унаследованный от него. Он содержит один параметр—в строке 4—тип, который мы ищем. Отличия от стандартного механизма перекрестных ссылок—скрипт находит и те поля, типы которых _унаследованы_ от искомого.
Если нужно сделать одно переименование/объединение—то это можно сделать и вручную через Query Analyzer тем оператором, который я приводил выше для каждого поля. Если много—можно в скрипт после строки 49 (команда aio.write()) добавить вызов этого оператора SQL с проставленными переметрами (таблица, поле, оба значения—старое и новое), пример см. в \Classes\SysRecidRepair\ExecuteUpdate. Тогда в скрипт нужно добавить еще два параметра «что присоединить» и «к чему присоединить»--и он становится почти универсальным.
Скрипт этот можно использовать и для объединения, и для переименования
Добавлю, что скрипт этот работает тоже через иерархию типов. Если таблицы связаны по Relation—он работать не будет. Если его использовать для переименований—то он будет работать так же, как и штатная функция, только на порядок быстрее при большом объеме данных. И если у вас есть поля, в который неправильно проставлен EDT, то оба эти скрипта поле не обновят.
Я довольно часто сталкивался со случаями неправильно расставленных EDT. Например при дефрагментировании RecId я обнаружил, что есть поля со ссылками по Recid, тип которых не наследуется от RecId (в результате чего при экспорте-импорте эти ссылки пересчитаны не будут, т.е. данные в таблице будут повреждены). Пример—поле RTSLSessionTransId в таблице LedgerTrans (номер сессии трансляции, которая породила проводку). Если скрипт используется для переименования только одного поля—то можно в скрипт добавить оператор для обработки такого нестандартного поля, если для многих полей—то это придется сделать врукопашную.
Важно: все обновления должны проводиться в одной транзакции!
Если нужно--можно доработать скрипт, для системного решения проблемы объединения\переименования счетов при любом количестве записей. Используя SQL для обновлений получаем скорость работы как минимум на порядок больше, чем штатными средствами.
Старый 08.08.2004, 12:08   #12
Спасибо, Ярослав.
Можно вопрос?
А как вы это делаете?
Я создал специальную тему для этого вопроса.
http://www.axforum.info/forums/showt...0351#post40351
Yaroslav Batozskiy, если можно, я был бы очень услышать ваше мнение.
Старый 11.08.2004, 12:13   #13
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Мысль
А как вам такая идея:
Задаем конкретную запись в конкретной таблице - и скипт ищет по ней все связаные записи в других таблицах. Т.е - не просто показывает нам лог. схему БД - а показывает на конкретных данных, как и счем они связаны. IMHO не сложно будет ваш скрипт этой функцией дополнить.
Вопрос конечно в полезности данного инструмента.
Но мне кажется есть:
1) Обучение новичков. Это очень мощно - видеть сразу деревья, сразу же понимать зависимости системы.
2) Анализировать данные с целью выявления ошибок и несответствий.
спасибо.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 09.06.2007, 12:06   #14
longson is offline
longson
У меня почему-то не работает этот метод.
Например при объединение записей в таблице клиентов выдаётся такая ошибка (в приложении)
Подскажите пожалуйста в чём же проблема и как ее устранить. Для меня эта функция 0000чень нужна. Спасибо
Миниатюры
Старый 13.06.2007, 09:23   #15
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Я делал так.
Перекрываем метод merge на таблице InventTable и до super пишем:
     //удалить из inventTableModule для старой НЕ
     delete_from inventTableModule
     where inventTableModule.ItemId == this.ItemId;
     //удалить из inventItemLocation для старой НЕ
     delete_from inventItemLocation
     where inventItemLocation.ItemId == this.ItemId;
Также для других таблиц которые связаны с InventTable и имеют первичный ключ пишем примерно следующее:
    //удалить дубли в inventBatch
     while select forupdate inventBatch
     where inventBatch.itemId == this.ItemId
        if (InventBatch::exist(inventTable.ItemId, inventBatch.inventBatchId))
            inventBatch.delete();
Старый 11.11.2008, 11:31   #16
zelibobis is offline
zelibobis
Ярослав, не могли бы Вы выложить еще раз свои скрипты по обновлению данных, а то они не качаются по приведенным выше ссылкам.
Спасибо
ax3.0, recid
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
