Старый 14.04.2006, 14:59   #1
murad is offline
murad
? Передвижение по QueryRun
Стоит задача выводить данные постранично, то есть например
при одном запросе с 1 по 10,
при втором с 10 по 20 и т.п.
Можно ли для перемещения по записям в QueryRun использовать не метод Next, а перемещаться сразу на несколько записей (типа seek)?
Если нельзя сделать так, то можно ли как-то задавать Range, чтобы выводить данные вышеописанным способом?
Старый 14.04.2006, 15:21   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
А не проще ли в ExecuteSection объявить счетчик и каждые 10 записей вызывать newPage()?
Старый 14.04.2006, 15:31   #3
murad is offline
murad
Я не использую ReportRun.
Мне нужны только данные из запроса Query.
А вообще получаю данные через COM Connector извне.
Старый 14.04.2006, 19:52   #4
murad is offline
murad
Ну неужели никто не в курсе, как работают стандартные гриды при скроллинге или гриды Enterprise Portale?
Они же умеют переходить на произвольную запись.
Старый 14.04.2006, 22:17   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вообще-то говоря, на формах и в отчетах используется не QueryRun напрямую, а классы FormDataSource (то, что на форме можно получить как *_DS).
Этот класс умеет кэшировать данные, полученные от сервера, на клиенте и позволяет использовать навигацию по ним в произвольном порядке, в том числе и выбирать постранично, переходить в начало или конец датасета, осуществлять поиск. Но все это делается в данных на клиенте, а не на сервере.
Класс QueryRun представляет собой интерфейс к серверным курсорам, используемым Axapta'ой, и умеет двигаться лишь в прямом направлении по данным курсора (Next())
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.04.2006, 12:15   #6
murad is offline
murad
Хорошо, тогда если отвлечься от QueryRun, то каким образом можно реализовать исходную задачу: постраничное отображение данных? Как я понимаю через COM Connector класс FormDataSource я не смогу использовать. Или нет?
Старый 15.04.2006, 14:15   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Однозначно в COM Connector нельзя использовать все классы (в т.ч.FormDataSource), так или иначе связанные с формой или отчетом (представьте себе что COM Connector выполняется на сервере (т.е. не имеет визуального интерфейса) и подходите с этих позиций).
QueryRun вас не устраивает. Аналог QueryRun (оператор select / next) вас очевидно также не устроит (он также построчно выбирает данные).
Других условно говоря штатных средств в Аксапте нет.
Проблему сможете решить - если в Аксапте в классе сами реализуете считывание (постраничное) данных, запоминание этих данных (куда-то) и передачу этого "куда-то" через интерфейс COM Connector с последующим разбором.
Но это гм... думаю задачка не на 5 минут.
За это сообщение автора поблагодарили: murad (1).
com connector, queryrun
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос про QueryRun Silphidae DAX: Программирование 9 02.12.2008 11:08
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
