Старый 30.11.2005, 11:15   #1
choo is offline
choo
Копирование таблиц
Есть две таблицы с одинаковой структурой, одна временная, другая постоянная.
Как проще всего скопировать данные из временной в постоянную?
Старый 30.11.2005, 11:37   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А таблица одна и та-же? Или хотя бы ID полей у них одинаковые?
Если да, то можно воспользоваться Global::buf2buf(). Если нет - то значение каждого поля надо присваивать отдельно. Это касается копирования курсора.
А саму вставку в б/д осуществлять ч/з RecordInsertList. Вот ссылка на тему, где это обсуждалось Есть ли выигрыш от RecordInsertList
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.11.2005, 12:34   #3
choo is offline
choo
Таблицы разные, но ID полей одинаковые.
Global::buf2buf() в Axapta 2.5 я не обнаружил.
Старый 30.11.2005, 12:40   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Создать Map. Сделать map1.data(map2) (см. как копируются спецификации в производственные спецификации).
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
