Старый 29.09.2005, 18:07   #1
Zorik is offline
Zorik
и снова суммовые по поставщику
Коллеги, есть такая проблема -
при сопоставлении накладной в USD и платежа в RUR возникает суммовая разница на сумму 192.30. проводки по ней получаются -
Д44 К60 на 192.30 RUR
Д19 К60 на 29.33 RUR
получается задвоение суммы налога на 60-м счету ;(
как настроить параметры суммовой разницы , чтобы было -
Д44 К60 на 162.97 RUR
Заранее спасибо!
Старый 29.09.2005, 19:48   #2
Zorik is offline
Zorik
Народ, расскажите хоть какие у вас проходят проводки по суммовым с поставщиком
может я хочу чего странного?
Старый 28.08.2006, 12:55   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Zorik
Старая тема, но проблемы такие же.
Может быть, кто-нибудь (возможно даже создатель темы) ответит на вопрос.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 29.08.2006, 13:50   #4
rtreh is offline
rtreh
Сообщение от tolstjak
Заранее благодарен.
Что именно вас интересует? По предыдущим постам непонятно были ли правильно настроены параметры суммовой разницы ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог
Ора эт лабора..
Старый 30.08.2006, 12:09   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от rtreh
Да. У нас стоят там галочки.
Вы хотите сказать, что из-за этого в таблице LedgerTrans создается две проводки?
А в проводках по поставщику только одна проводка?
И из-за этого отчеты (Главная книга-Отчеты-Выверка-Поставщик) и (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) дает неправильные результаты из-за задвоения НДС?
Александр
Старый 30.08.2006, 14:56   #6
rtreh is offline
rtreh
Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки. Про остальное вопроса я не видела ( может чего пропустила)
Ора эт лабора..
Старый 30.08.2006, 15:12   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от rtreh
Пытаетесь понять, что ? У Вас в системе такого не происходит?
P.S. Галочки снимаешь(ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог) - второй строки в бухгалтерских проводках с НДС не появляется. Это я проверил.
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 30.08.2006 в 16:04.
Старый 30.08.2006, 16:11   #8
rtreh is offline
rtreh
Сообщение от rtreh
Да я вообще пытаюсь понять: почему так странно выделяется НДС, и какие были сделаны настройки. Про остальное: вопроса я не видела ( может чего пропустила)
По поводу соотношения количество строк LT и VT. Что в этом случае у вас происходит?
По моему классический варант: 4 строки -LT - одна строка VT при соспоставлении накладной на услуги и оплаты
вот так это у меня получается
Ора эт лабора..
Последний раз редактировалось rtreh; 30.08.2006 в 16:14.
Старый 31.08.2006, 10:50   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от rtreh
У нас аналогично. Причем к примеру в VT одна строка: сумма 92.56 руб.
В LT 4 строки суммы:
сч.91 - сч. 60 сумма 92.56 руб
сч.60 - сч. 19 сумма 14,12 руб.
сч.60 - сч. 91 сумма 92.56 руб.
сч.19 - сч. 60 сумма 14.12 руб.
Теперь формируем отчетик: Гл.Книга-Отчеты-Выверка-Поставщик (параметры- дата,профиль. Галка - различия). Получаем:
Баланс по поставщику Бухгалтерский баланс
92.56 106.68
У Вас не так?
Александр
Старый 31.08.2006, 14:41   #10
rtreh is offline
rtreh
Вот такая у меня получается весчь
сч.91 - сч. 60 сумма 78.44 руб
сч.60 - сч. 91 сумма 78.44 руб.
92.56 92.56
Дополнительно:
Почему у вас 91 для суммовых настроен? У вас настройка параметров суммовых "на счета отклонений"?
Ора эт лабора..
Старый 01.09.2006, 13:09   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от rtreh
-Согласно рекомендаций
- Да.
А у ВАС?
Думаю, что разница в отчетах зависит от сделанных настроек.
Александр
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Сопоставление проводок по поставщику Kozerog DAX: Функционал 1 12.09.2007 19:55
Суммовые разницы ToRo DAX: Функционал 1 20.04.2005 11:25
Оплата задолженности поставщику наличными или неденежными средствами George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 22.10.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
