Старый 08.07.2005, 11:47   #1
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
:( Ошибка ActiveX
Здравствуйте,
неожиданно при входе в Axapta стало появляться предупреждение:
Ошибка ActiveX
Невозможно создатьэлемент управления ActiveX
bcScannerControl
( ClassId: {AC48F1F5-F2F7-98C4-93C703DE6ED} )
не найден в системе. Проверьте, что элемент должным образом зарегестрирован.
А потом сразу же вываливается предупреждение:
Unable to call method on activeX, wait until object is fully initialized
оно также вываливается если пытаюсь зайти в форму Параметры штрихового кодирования. Естесственно сканер не работает.
Что могло вызвать такое и как с этим теперь справиться?
Старый 08.07.2005, 12:07   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Гм...очевидно - ActiveX-компонент незарегистрирован ...
2-я ошибка - появляется из-за первой ... очевидно, что требуется вызвать regsvr32.exe с параметром-именем dll-ки, в которой указанный вами контрол и сидит...
Старый 08.07.2005, 12:11   #3
sukhanchik
или же есть еще вариант - что dll-ка была зарегистрирована, но потом путь изменился и в реестре прописан не тот путь к dll-ке
Ищите раздел в реестре компа, с которого запускается клиент аксапты, который (раздел) называется точь в точь как тот GUID, который вы написали. Посмотрите подветочки... там есть путь
Старый 08.07.2005, 12:52   #4
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Спасибо, немного потупила сначала, но потом сообразила и справилась.
Старый 09.10.2006, 10:55   #5
Protey is offline
Protey
Столкнулся с такой же проблемой, но у меня посложнее, в реестре той ветки, которую пишет (ClassId), нет.
Я пробовал, находил ветку с упоминанием нужной dll-ки и пути к ней и переименовывал ветку, не помогало
Что может быть?
Старый 09.10.2006, 11:28   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а перерегистрировать dll-ку не пробовали?
Старый 09.10.2006, 12:25   #7
Protey is offline
Protey
Пробовал, анрегил, заново регил, не помогает
Старый 09.10.2006, 12:49   #8
Protey is offline
Protey
Забыл написать, элемент ActiveX, на который ругается
CmxPhone Control
Старый 09.10.2006, 12:49   #9
Protey is offline
Protey
Это все началось, после переустановки виндов
Старый 09.10.2006, 13:00   #10
Protey is offline
Protey
Все починилось простым копированием пары веток реестра с рабочего компа
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
