Старый 01.06.2005, 10:03   #1
YaHooka is offline
YaHooka
Как хранятся остатки по бух. счетам?
Подскажите, как храняться сальдо по бух. счетам? В какой таблице?
Старый 01.06.2005, 10:07   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вам нужно сальдо по клиенту?? Если да, то примерно вот так его можно получить:
display real Saldo()
CustTrans custTrans;
select sum(AmountCur) from custTrans group by AccountNum where custTrans.AccountNum == salesTable.CustAccount;
return (custTrans.AmountCur);
Старый 01.06.2005, 10:16   #3
YaHooka is offline
YaHooka
Мне нужно написать SQL запрос для внешней программы, который бы выдавал сальдо по бух. счетам. на различные даты.
Старый 01.06.2005, 10:45   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Как хранятся остатки по бух. счетам?
Изначально опубликовано YaHooka
LedgerBalancesTrans - сальдо по счетам
LedgerBalancesDimTrans - сальдо по счетам и аналитикам
Сальдо можно рассчитывать по проводкам ГК (LedgerTrans) от проводки начального остатка до необходимой даты.
Старый 01.06.2005, 10:48   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Скажем так , LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans - это не сальдо , а аккумулированные обороты за определенную дату в разрезе счетов и счетов+аналитик соответсвенно ...
Старый 01.06.2005, 11:14   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано TasmanianDevil
Вопрос был про сальдо, ответ в этих табличках.
Display AmountMST periodBalance()
return this.debitMST + this.creditMST;
Обороты, вторичная валюта, виды учета - это уже дополнительные детали.
Старый 01.06.2005, 11:18   #7
YaHooka is offline
YaHooka
Скажите, а всё-таки как сама аксапта сальдо считает? Скажем есть база, 3 года ведется, нужно подсчитать сальдо на позавчерашний день. Неужели Аксапта будет считать всё по проводкам за 3 года? Простите, если что-то не так понял.
Старый 01.06.2005, 14:00   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Так вы записи в табличках посмотрите, может все прояснится.
Старый 02.06.2005, 09:13   #9
Нет, за 3 года не будет.
1. Будет суммировать обороты из LedgerBalancesTrans, LedgerBalancesDimTrans с начала текущего финансового года.
2. прибавит начальные остатки текущего финансового года из этих таблиц.
3. прибавит сумму проводок ГК (ledgerTrans) с начала текущего финансового периода до позавчерашнего дня.
Согласен с Pavel, в код вы все-таки посмотрите.
Старый 02.06.2005, 10:07   #10
YaHooka is offline
YaHooka
Спасибо, я разобрался, но смотрел не в код, а в таблицы )
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Таблица с входящими и исходящими остатками по счетам Anniuta DAX: Функционал 3 28.11.2007 00:36
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
