Старый 24.03.2005, 07:51   #1
bagyr is offline
bagyr
Выбраные строки в гриде.
Добрый день.
Как получить выбранные в гриде строки?
Старый 24.03.2005, 08:06   #2
sassas
Гость
n/a
table = table_ds.getFirst(0 или 1);
while(table)
----// do something
----table = table_ds.getNext();
Старый 24.03.2005, 08:26   #3
bagyr is offline
bagyr
Спасибо.
Всё гениальное оказалось просто.
Старый 24.03.2005, 09:19   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в BestPractices есть статья Traversing multi selected records in a data source
вот ссылка, которую можно запихать в адресную строку IE:
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Navision\Client\Bin\Dev_BPHB.chm::/Application_Design/Design_Patterns/TraverseMultiselectedDataSource.htm
Там рекомендуют делать так:
PHP код:
void clicked()
xRefReferences xRefReferencesEdit;
    for (
xRefReferencesEdit xRefReferences_ds.getFirst(1) ?      // are there any marked records -
xRefReferences_ds.getFirst(1) :  //   if yes, get the first marked record
xRefReferences;                  //   else, use the current record
xRefReferencesEdit;                                       // continue as long as there are some records to work on
xRefReferencesEdit xRefReferences_ds.getNext())         // get the potential next marked record
// do processing with xRefReferencesEdit
Старый 24.03.2005, 10:03   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Здесь перевод того раздела BP: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=488
Старый 24.03.2005, 10:16   #6
sassas
Гость
n/a
выглядит красиво, но налицо лишний вызов функции
Старый 24.03.2005, 10:19   #7
bagyr is offline
bagyr
Я сделал так, как писал sassas.
while обернул в транзакцию.
Внутри цикла select forupdate...
Если что-то выбралось, спрашиваю боксом: ДаНетОтмена.
Если Отмена, то откатываю транзакцию.
Возникает "Ошибка контроля транзаций (TTS)" при нажатии на любую кнопку.
Что не правильно делаю?
Старый 24.03.2005, 10:26   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
2 sassas
не лишний. твой вариант не будет работать, если надо обработать только текущую запись без её выделения.
2 bagyr
вызов диалога из транзакции - неудачная идея, так как юзер мог пойти покурить, уснуть или еще что-то, а запись заблокирована...
Старый 24.03.2005, 10:29   #9
bagyr is offline
bagyr
Предполагается, что юзер в некоторых ситуациях должен мочь отменить те изменения, которые уже упели пройти внутри транзакции.
Старый 24.03.2005, 10:32   #10
sassas
Гость
n/a
неправильно прерываете транзакцию. Пользуйтесь
throw error("cccccccc");
Старый 24.03.2005, 10:35   #11
sassas
Гость
n/a
2 Wamr
будет работать не жужжа точно так же , как из BP. Или не будет. Код функционально идентичен.
Старый 24.03.2005, 10:36   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Прерывать транзакции диалогом или формой НЕЛЬЗЯ!
Можно сделать диалог ДО транзакции уверен ли юзверь, в том что он хочет изменить.
2 sassas
ставлю 100 баксов, что не будет
Старый 24.03.2005, 11:09   #13
sassas
Гость
n/a
Не BP конечно, но технически это возможно.
по поводу 100 баксов - не проверял, да я и о другом: коды функционально идентичны
Старый 24.03.2005, 11:18   #14
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Не идентичны.
PHP код:
for (xRefReferencesEdit xRefReferences_ds.getFirst(1) ?      // are there any marked records -
xRefReferences
читайте коментарии
если нет выделенных строк, то ваш getFirst() вернёт пустую запись
и while не отработает.
А должен, для записи на которой стоит курсор.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 24.03.2005, 11:21   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
sassas и я как раз о том, что коды НЕидентичны, чем они отличаются я уже сказал.
Если проверить лень - можешь просто прислать деньги
Старый 24.03.2005, 11:42   #16
sassas
Гость
n/a
да, что-то я просмотрел мимо ).
Хотя, отмажусь: нужны были именно выбранные строки (а не "или текущая"). Ы?
Старый 24.03.2005, 12:13   #17
bagyr is offline
bagyr
Или текущая запись мне не нужна. Если ни одной записи не выбрано, кнопка будет выключена.
Не понял как использовать
в моей ситуации. Можно с примером? Или с сылкой, где реализовано что-нибудь подобное?
Старый 24.03.2005, 12:30   #18
sassas
Гость
n/a
ttsbegin;
while select forupdate salestable
if (box::yesNo("dd", DialogButton::No) == DialogButton::No)
throw error("www");
ttscommit;
Старый 24.03.2005, 12:32   #19
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Wamr прав. Никогда не делай остановок, и тем более - запросов действий пользователя внутри транзакции. Я юзаю рекордлисты, чекаю их, а потом по ним делаю разноску. Открытие формы может почлечь непарнось точек входа в транзакцию и выхода из неё. При throw error() откатываются ВСЕ проводки, сделанные внутри транзакции, так что это тебе не подойдет.
Да, для установки видимости кнопок транзакии не нужны
С Уважением,
Георгий
Старый 24.03.2005, 12:32   #20
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Изначально опубликовано bagyr
Можно с примером?
Один из базовых классов: \Classes\JournalCheckPost, сперва вызывается checkJournal(), а потом, в случае положительного результата, postJournal()
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Отследить момент создания строки в гриде dreamer DAX: Программирование 2 20.06.2007 13:38
Как задать высоту строки в гриде в символах. Logger DAX: Программирование 8 11.08.2005 13:03
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
