Старый 28.02.2005, 12:07   #1
ElenaG is offline
ElenaG
? Как из рабочей базы сделать демо?
Вопрос такой: есть рабочая клиентская база с реальными данными. Хотим использовать ее для показа. Для этого нужно ее «анонимизировать» - переименовать клиентов, поставщиков, данные о фирме и т.д. Есть ли в Navision какой-нть инструмент для этого? Если да, то где можно почитать документацию?
Спасибо заранее.
Старый 28.02.2005, 12:16   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Есть замечательный инстумент. Называется C/SIDE. По нему даже есть встроенный хелп.
Старый 28.02.2005, 12:44   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Для начала нужно создать пустую базу и импортировать туда все объекты из рабочей базы. А далее через дата порты закачивать нужную информацию в таблицы. И, соответственно, использовать совет Yoil
Старый 28.02.2005, 13:30   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А зачем так сложно?
Можно просто создать всякие механизьмы, которые переименуют клиентов, поставщиков и т.п. по каким-то алгоритмам...
Данные о фирме вообще ручками легко меняются. Да и тех же клиентов-поставщиков можно оставить штук 15 тех и других и переименовать ручками, а остальных удалить (по-умному удалить, вместе со всяческими проводками и т.п.)
Старый 28.02.2005, 13:54   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
А зачем так сложно?
А, вообще, проще после импорта объектов (создать вторую фирму и попутно скопировать настройки из действующей) провести несколько операций, попутно заводя клиентов/поставщиков, товары и т.п.
Старый 28.02.2005, 14:07   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Факт. Торможу.
ЕленаГ, коллективный разум, кажись, родил.
Старый 01.03.2005, 01:50   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Имхо, в любом случае у Вас должно быть разрешение Вашего клиента. Почти уверен, что в договоре с ним вопросы конфиденциальности затрагивались. Поэтому времени на переименование потратите больше, чем на ввод новых операций по другим клиентам, поставщикам, товарам.
А если разрешение есть, то зачем Вам что-то переименовывать?
Если это клиенты одной отрасли, то Ваш "подопытный" не будет очень доволен, если узнает, что Вы показывали даже переименованные данные их конкуренту.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Импорт данных из старого Navision - Как сделать правильно? Falc0nMan NAV: Программирование 0 30.11.2006 13:48
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
Конвертация базы NF 2.00 на NA 3.60 .rejector. NAV: Администрирование 5 04.11.2003 02:48
Attain. Есть ли возможность в отчете элементом данных сделать врем. таблицу? Evgeniy NAV: Программирование 0 09.10.2003 18:17
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
