Старый 04.02.2005, 12:16   #1
sergy is offline
sergy
Не удаляется фильтр по складской аналитике
На формах, где источник данных на основе InventDim связан по innerjoin с какой - нибудь таблицах не удаляется фильтр по аналитеке. Пример: фильтрую по полю номер партии, все нормально срабатывает, а снять этот фильт, находясь на этом же поле не получается, нужно переходить на пример на поле ItemId, главной таблицы. Ошибка наблюдается на формах SalesTable, InventOnHandItem, InventTrans, а на форме InventDim все работает.
Вопрос! Как снять фильтр?
Старый 04.02.2005, 12:51   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это не inventDim связан по innerJoinу, а наоборот - таблица (Sales/Purch/PriceDisc/InventTrans etc.) связана с этой дополнительной таблицей. Если удалите свясь по аналитике, то все рассыпется. Попробуйте - отображение аналитики - склад/партия и все поймете.
С Уважением,
Георий
Старый 04.02.2005, 13:57   #3
sergy is offline
sergy
Похоже меня не правильно поняли.
Фильтр устанавливается на форме пользователем. Пример: в гриде три строки с партиями П1, П2, П3. Стою на поле InventBatchId со значением П2, выбираю в контекстном меню пункт "Фильтр". В гриде остается одна строка. Чтобы опять увидеть все строки нужно выбрать пункт "Удалить фильтр".
Так вот в моем случае "Удалить фильтр" не срабатывает при вызове контекстного меню на любом поле складской аналитики, но срабатывает на любом поле главной таблицы, например ItemId SalesLine формы SalesTable.
В версии 2.5 такого не было. Может это баг версии 3.0?
Как эту мелкую неприятность из - за которой будет много недовольства пользователей обойти?
Старый 04.02.2005, 14:21   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Такое ощущение, что executeQuery перекрыт... поройте в этом направлении.
Точнее подсказать не могу
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.02.2005, 14:40   #5
sergy is offline
sergy
У источника данных SalesLine формы SalesTable метод executeQuery не перекрыт. А у вас такой ошибки не возникает. Может быть она у всех?
Старый 04.02.2005, 19:08   #6
leshy is offline
leshy
У нас тоже есть такая бага! Похоже, что это проблема Axapta 3.0
Старый 05.02.2005, 16:22   #7
sergy is offline
sergy
Напишите, плиз, у кого еще есть такая ошибка. После точного определения, что это баг Axapta 3.0 будем все дружно ждать исправления от MS
Старый 06.02.2005, 02:43   #8
Alks is offline
Alks
Не знаю ошибка это или фича, но у нас тоже.
Axapta 3.0 SP2.
Старый 06.02.2005, 02:54   #9
Ошибка не повторяется. Axapta 3.0 SP3
Захожу в Заказы
Выбираю заказ с несколькими строчками.
В строчках разные склады.
Перехожу на закладку аналитика
Устанавливаю фильтр на один из складов.
Фильтр срабатывает нормально (проверяю PgUp|PgDown)
Снимаю фильтр. Фильтр снимается нормально (проверяю PgUp|PgDown)
Старый 06.02.2005, 02:57   #10
Ага... Повторил. Да есть такая бага.
Захожу в Заказы
Перехожу на закладку Строки
Включаю отображение складов
Фильтр срабатывает нормально (вижу отфильтрованные строчки)
Снимаю фильтр. Фильтр не снимается до тех пор, пока не перейдешь на какое-нибудь поле из salesLine.
sergy, пожалуйста занесите в баглист на http://stopbugs.erpkb.com/
Оставьте свой след.
Старый 06.02.2005, 13:12   #11
sergy is offline
sergy
Ок
Старый 08.02.2005, 22:00   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано sergy
Подумаешь, еще одну ошибку в Аксапте нашли... Это все равно, что какашки в лесу собирать. Не сходя с места обсобираться можно.
Вы на жизнь хотите пожаловаться или проект сделать?
Скажите пользователям, что это особенность системы (и пропишите в инструкции отдельным пунктом как снять фильтр), а если они готовы заплатить, то вы им запрограммируете "большую круглую кнопку".
Можно, конечно, в МБС написать. Но они сначала вам долго будут морочить голову, а потом скажут, что ошибка не критическая (система ж не рушится, база тоже не страдает, да и обойти можно), и ее может быть когда-нибудь исправят.
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2005, 12:42   #13
sergy is offline
sergy
2 glibs
Проект я уже сделал и не один. И на жизнь жаловаться не привык.
А системных ошибок очень много.
Старый 13.02.2005, 03:35   #14
glibs is offline
glibs
Member
...И на жизнь жаловаться не привык...
...А системных ошибок очень много...
"Я анонимки не пишу, но форму доноса знаю"
Чего-то я не очень улавливаю, к чему вы клоните.
С уважением,
glibs®
Старый 13.02.2005, 11:38   #15
Уважаемые завязывайте ругаться.
Или продолжайте в личной переписке.
Старый 14.02.2005, 10:08   #16
wb is offline
wb
на Axapta 3.0 CIS SP1 есть такое дело, но если для Ваших пользователей критично может добавите на форму кнопку "Обновить" с методом
PHP код:
void clicked()
super();
SalesTable_ds.research();
SalesLine_ds.research();
Старый 14.02.2005, 11:18   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не. В SalesTable лучше element.doRefresh().
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.02.2005, 13:15   #18
wb is offline
wb
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
где этот doRefresh ?
у меня в axapta 3.0 cis sp1 не нашел.
спасибо.
Старый 14.02.2005, 13:25   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.. да, ни в SP0, ни в SP1 нету
Наверное, "фенечка" 2го SP.
там в форме SalesTable сделали метод:
PHP код:
void doRefresh()
salesTable_ds.reRead();
salesTable_ds.refresh();
salesLine_ds.reread();
salesLine_ds.refresh();
И теперь вызывают его отувсюду почем зря!
На SP0-1 можно такой же вручную написать. Как видите, ничем не отличается, просто автоматизировали рефреш. Сорри, если ввел в заблуждение - я был уверен, что в SP1 он уже был
С Уважением,
Георгий.
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Инвентаризация по складской аналитике twilight DAX: Функционал 35 10.04.2008 12:15
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
