Старый 25.10.2004, 11:20   #1
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
? Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика
Вопрос такой - можно ли изменить налоговый код по уже проведенной закупке? Ставку и сумму налога менять не нужно, нужно изменить только бухгалтерский счет, с которого затем списывается налог при возмещении. То есть, например при закупке по накладной сделаны проводки 19.300 - 60.ххх, можно ли сделать так, что бы сменить налоговый код с проводкой (например) 19.600 - 19.300, и в форме обработки входящего НДС данная накладная высвечивалась уже с новым налоговым кодом и проводка по возмещению НДС шла 68.000 - 19.600?
Старый 25.10.2004, 11:51   #2
Голова 2уха
NavAx
NavAx Club
146 / 11 (1) +
сама нашла такой способ - через ГК сделать две проводки без указания корр. счета - одна по дебету 19.600 (с указанием нового налогового кода), вторая по кредиту 19.300 (с указанием старого налогового кода), а в форме обработки ндс просто поменяла счет для разноски налога и налоговый код. Не хорошо это тем, что эти операции разнесены по времени, а операция в ГК никак не привязана к закупке. Если кто знает другой способ в стандартном функционале, подскажите.
ALEG: Можно ли научиться на web-тренингах? Blog bot DAX Blogs 12 22.11.2006 13:52
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Формирование расходной накладной MaxN DAX: Функционал 3 16.06.2004 11:18
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
