Старый 07.06.2021, 10:24   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09 как узнать наличие своб.места на диске
Привет.
Стоит задача определения кол-ва свободного места на ПК клиента.
Не нашел метод. Может есть?
Сам обратился к Net.
Нашел вот тут:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...tframework-2.0
Пример на C#:
using System;
using System.IO;
class Test
    public static void Main()
        DriveInfo[] allDrives = DriveInfo.GetDrives();
        foreach (DriveInfo d in allDrives)
            Console.WriteLine("Drive {0}", d.Name);
            Console.WriteLine("  Drive type: {0}", d.DriveType);
            if (d.IsReady == true)
                Console.WriteLine("  Volume label: {0}", d.VolumeLabel);
                Console.WriteLine("  File system: {0}", d.DriveFormat);
                Console.WriteLine(
                    "  Available space to current user:{0, 15} bytes",
                    d.AvailableFreeSpace);
                Console.WriteLine(
                    "  Total available space:          {0, 15} bytes",
                    d.TotalFreeSpace);
                Console.WriteLine(
                    "  Total size of drive:            {0, 15} bytes ",
                    d.TotalSize);
This code produces output similar to the following:
Drive A:\
  Drive type: Removable
Drive C:\
  Drive type: Fixed
  Volume label:
  File system: FAT32
  Available space to current user:     4770430976 bytes
  Total available space:               4770430976 bytes
  Total size of drive:                10731683840 bytes
Drive D:\
  Drive type: Fixed
  Volume label:
  File system: NTFS
  Available space to current user:    15114977280 bytes
  Total available space:              15114977280 bytes
  Total size of drive:                25958948864 bytes
Drive E:\
  Drive type: CDRom
The actual output of this code will vary based on machine and the permissions
granted to the user executing it.
Подскажите как сохранить коллекцию в X++ как это сделано на
C#:
Кажется в AX это должно быть так:
System.IO.DriveInfo allDrives;
allDrives = System.IO.DriveInfo::GetDrives(); // <-- ошибка
Но ошибка.
Вопрос, как корректно в AX определить коллекцию allDrives типа DriveInfo ?
Последний раз редактировалось oleggy; 07.06.2021 в 11:08.
Старый 07.06.2021, 10:54   #2
online
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
это статический метод
Старый 07.06.2021, 11:11   #3
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Не понял на счет статического метода. Я не смогу сохранить в какой либо экземпляр коллекцию дисков?
Напишите тогда как корректно вызвать?
Последний раз редактировалось oleggy; 07.06.2021 в 11:18.
Старый 07.06.2021, 11:37   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Вот так?
Код:
System.IO.DriveInfo[] allDrives;
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2), oleggy (1).
Старый 07.06.2021, 12:47   #5
oleggy is offline
oleggy
Подскажите, а как получить Enum текстовое описание C# которое ассоциировано в значением Enum в C# ?
Указал место в коде ниже.
Я так понял метод CLRInterop::getAnyTypeForObject просто тупо конвертирует значение Enum C# в текст не преобразуя его в строковое значение (как это происходит в C#)
System.IO.DriveInfo[]   allDrives_Net;
System.IO.DriveInfo     currDrive_Net;
Counter i;
Counter size;
str _str;
str strNet2str(System.String _str_Net)
	if (!CLRInterop::isNull(_str_Net))
		return CLRInterop::getAnyTypeForObject(_str_Net);
	return '';
allDrives_Net = System.IO.DriveInfo::GetDrives();
size = allDrives_Net.get_Length();
for (i = 0; i <= size - 1; i++)
	currDrive_Net = allDrives_Net.GetValue(i);
	print strFmt("Drive %1", strNet2str(currDrive_Net.get_Name()));
	print strFmt("  Drive type: %1", strNet2str(currDrive_Net.get_DriveType())); // вот тут будет возвращено строка в виде цифры а не текста Enum C#
pause;
Последний раз редактировалось oleggy; 07.06.2021 в 12:50.
Старый 07.06.2021, 13:04   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
попробуйте
currDrive_Net.get_DriveType().ToString()
Старый 08.06.2021, 05:57   #7
oleggy is offline
oleggy
Подскажите как можно избежать такой конструкции проверки на True:
            return CLRInterop::getAnyTypeForObject(_str_Net.ToString());
        return '';
if (strNet2str(currDrive_Net.get_IsReady()) == "True")
Не нашел метод.
Старый 08.06.2021, 06:13   #8
online
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Метод .get_IsReady() должен возвращать логическое значение
Почему вы с ним как со строкой работаете?
Старый 08.06.2021, 14:06   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
В 12-ке есть какой то WinApi::getDiskFreeSpace
Последний раз редактировалось Sada; 08.06.2021 в 14:08.
Старый 10.06.2021, 08:41   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
В 4-ке тоже есть. Следовательно есть и в 2009.
// no comments
Освобождение места на виртуалке D365FO A_BAS DAX: Администрирование 14 16.01.2019 12:20
AX2009: "Места" модуля и что с ними делать Ivanhoe DAX: Программирование 31 24.02.2011 23:53
Физическое наличие. Где логика? r25 DAX: Функционал 5 07.12.2004 17:41
Как узнать значение фильтра пользователя? dd DAX: Программирование 2 11.10.2004 14:38
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
