2012 AIF: при каких условиях у одного сообщения может быть несколько логов?
похоже, я чего-то базового не понимаю.
2012 AIF: при каких условиях у одного сообщения может быть несколько записей в логах? Последний раз редактировалось mazzy; 14.07.2020 в 16:27. |
Может быть есть несколько преобразований и сохраняются все промежуточные?
значит, версии появляются в результате xslt трансформаций?
спасибо. посмотрю. |
#4 |
и не только транформаций, а любых действий в pipeline.
спасибо. Цитата:
All document versions – Select this option to store a separate version of the document every time that the document is modified by a pipeline. When you select this option, you can use the Document log form to view details about each step in the processing of the document.
| Опции просмотра | |
