Class 'ERTextFormatExcelFileComponent' does not exist
При попытке запуска экспорта файла в GER получаем следующее сообщение.
XML document cannot be deserialized; class 'ERTextFormatExcelFileComponent' does not exist, версия приложения Installed platform version : Update34 (7.0.5600.41445) Electronic Reporting 10.0.10098.19982 Electronic Reporting 10.0.10098.19982 Electronic Reporting Application Suite Integration 10.1.1596.6746 Electronic Reporting For Business Documents 10.0.10098.19982 Electronic Reporting Core 10.0.10098.19982 Electronic Reporting DotNet Utils 10.0.10098.19982 Electronic Reporting For Ax 10.0.10098.19982 Electronic Reporting For Retail 10.0.10098.19982 Electronic Reporting Mapping 10.0.10098.19982 Этот класс вроде как закрытый и находится в библиотеке. Для экспорта используется самодельная конфигурация CreditTransfer. В чём может быть проблема? |
В PU35 такого класса нет. Может чего затесалось от PU35?
Но в PU35 версии моделей Electronic Reporting начинаются на 10.2., а не на 10.0
Да класса нет, но он вроде бы должен быть в библиотеке:
Microsoft.Dynamics365.LocalizationFramework; Другое дело как он понимает что класс должен быть, почему он его не видит и что вообще исправлять... |
Он сканирует загруженные DLL на предмет наличия классов, на которых стоит атрибут "серилизован".
В версии 10 этот компонент находился в dll localizationframeforkforax в последних версиях переехал в ElectronicReportingMapping Если у вас есть доступ к среде, можно проверить, что все копии этих dll относятся к одной версии. Так же возможно, что по какой-то причине dll не загружается. Загрузку dll можно отлаживать при помощи fusion. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3). | |
Спасибо большое, доступа к проду у меня нет, но вроде бы проблема разрешилась спустя несколько часов сама собой. Должно быть недостающие библиотеки подгрузились.
