Старый 23.03.2019, 14:53   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Agile на клиенте
Вот в этой вакансии
Старший Разработчик Axapta (Москва)
Стоит требование
"Приверженность принципам Agile"
Чтобы не захламлять тему с вакансией, решил создать отдельную тему...
А разве на клиенте можно работать НЕ по Agile? По моему, на клиенте - это обычно дело и указывать это как отдельное требование - все-равно, что требовать умение работать в Word/Excel.
Да, конечно, там могут возникнуть "большие" модификации, которые требуют длительного предварительного планирования и согласования, но, обычно, работа как раз и заключается в том, чтобы "там подмазать, тут подклеить" Причем именно "со слов пользователя" без каких-либо письменных документов
Не понимаю. Обычное же дело.. Формализация начинается там, где разработчики начинают "зашиваться" и просто не успевают решать все "хотелки" пользователей. Ну, или у компании проблемы и она пытается их решить формализацией внутренних процессов
Хотя, да, умение сделать красивую обертку (красивое название) - повышает привлекательность Но, как говорил один литературный персонаж: "Оказывается, я всю жизнь говорил прозой" (с)
Старый 23.03.2019, 19:40   #2
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Не до конца согласен)
У меня проект внедрения на Клиенте выглядит след. образом: по Waterfall напланировали сроки\риски\ресурсы, а дальше все по SCRUM (backlog, sprint, storypoints, etc.) + Kanban.
Старый 23.03.2019, 20:26   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Указывать имеет смысл чтобы потом "правильный" программист не обвинял в том что они дикари, на коленке, и вообще не знают методологий. Добрая половина программистов здесь приходит в ужас от того что может не быть подробного задания. А на подавляющем большинстве клиентов (в моем понимании) - вот тебе "тикеты" (которые по сути пожелания из переписки) и скажи пожалуйста когда ты это это сделаешь.
То есть это часто даже не Agile, а полное делегирование мини-проектов. Далеко не всякий программист для этого подходит.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (3), Stitch_MS (5), Player1 (3).
Старый 23.03.2019, 21:07   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
...вот тебе "тикеты" (которые по сути пожелания из переписки) и скажи пожалуйста когда ты это это сделаешь...
...а потом мы это внесем в Гантт-чарт, где любая задержка будет ставить под угрозу весь запуск, и удачи в попытках пристыковаться к стандарту через расширения. А если из тикета не очень понятно, что конкретно нужно разработать, то милости просим задавать вопросы, но на первоначальную оценку трудозатрат это влиять не должно. Аминь.
Старый 23.03.2019, 22:04   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Данная вакансия что послужило темой, да и большинство вакансий на клиентах, они после основного запуска. Как я это понимаю, так как программировать клиенту пока партнер не запустил - не разумно.
А вот после запуска партнер уже как бы лишний, нужен мини-партнер в лице программиста под рукой.
И тут уже от программиста зависит все. Умеет он работать в таком стиле или нет. Тикет как задача высокого уровня есть, оценка трудозатрат при этом требуется иначе нет зеленого света. При том что приходящие детали и нюансы могут увеличить трудозатраты в разы.
У меня сейчас ровно такая же ситуация но я к такому уже давно привык. Поэтому вопрос про
"Приверженность принципам Agile" крайне уместен. Действительно понимая что такое Agile и объясняя это другим, все не так и страшно. Оценка шага, управление ожиданиями, прототип, воркшоп. Не в коем случае не фиксированная оценка всего в целом. Любого "эффективного" "PM" можно "победить" именно пониманием принципов.
Старый 24.03.2019, 16:41   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
На клиенте не работал, но по моему опыту именно с этого могут начаться проблемы в системе. Хотя конечно зависит от объема таких "доработок"
Ну т.е. даже при продаже машины считается достоинством указывать - "полная сервисная история", а тут целая IT система
У Егора есть хорошее видео по этой теме
https://www.youtube.com/watch?v=OOAMNOso46g
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (0), Vadik (1), d365developer (1).
Старый 25.03.2019, 12:14   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Не, народ, вы путаете внедрение и работу на клиенте уже после внедрения
Agile - это, по сути, модификация "на лету". Возникло новое требование - тут же его реализовали в меру своего понимания общей концепции системы. А на клиенте чем разработчик занимается? Да тем же самым! Реализует новые требования, встраиваясь в существующую реализацию Axapta.
Ну, и чем это от Agile отличается? Только тем, что так этот процесс никто не называет...
Есть или нет формализация процесса (ТЗ, выделанные этапы, трудозатраты и т.п.) - это уже частности. Суть-то от этого не меняется. А суть - это как раз модификация "по требованию".
Старый 25.03.2019, 12:41   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Для меня Agile это работа при отсутствии фиксированных требований. Когда полной картины нет и ее надо делать по шагам, постепенным приближением.
Ad-hoc работа это "на лету".
"по требованию" - это ЗнР, Change Request, FDD etc то есть требование документально как-то описано. Часто не Agile.
То что Agile на клиенте это скорее к активной позиции программиста, а не к документированию.
Документирование и порядок в приложении это сторона не сильно зависит от стиля работы.
А вот ожидание что программист будет вести себя как активный архитектор общаясь, показывая и предлагая - вот это скорее всего тот самый Agile для клиента. Намек - прототип- демонстрация - уточнение - рабочая версия.
То есть это далеко не хотелки на лету без следов. Все же всегда есть backlog/tracker система работающая как минимум на уровне тикетов со всеми статусами и референсами. И при этом может быть и "Waterfall" и "Agile" в разных тикетах/work items. В одной задаче тебе все подумали за тебя, а в другой тебе надо думать за всех. И если честно то чаще всего лучше когда за тебя не думают, потому как тебе куда виднее.
Старый 25.03.2019, 15:36   #9
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Сколько у вас консультантов и сколько разработчиков?
Старый 25.03.2019, 15:46   #10
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Если брать команду (PM, BA, Dev, Cons, BI и т.д.), то человек 40 только по Dynamics, не считая другого ПО.
Консов человек 10, разрабов около 20, остальные - PM\BA\BI и т.д.
Последний раз редактировалось cuba; 25.03.2019 в 15:55.
Старый 25.03.2019, 16:21   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я видел и понимаю, как Agile работает на клиенте. Да, есть проблемы с документацией, если принудительно не включать пост-описание модификаций в рамки проекта.
Я не понимаю, как Agile может работать на связке клиент <> партнер, если проект не T&M.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.03.2019, 17:03   #12
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
В этом обсуждении речь о команде ИТ, работающей на проекте со стороны клиента. Эти 40 человек - это всё сотрудники клиента, работающие на проекте внедрения у себя системы Dynamics? или это внешняя команда? или и те и другие вместе?
Старый 25.03.2019, 17:37   #13
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
И те и другие)
Старый 25.03.2019, 17:51   #14
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
И те и другие)
Тогда Ваш ответ был не по теме.
Старый 25.03.2019, 18:21   #15
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Внешние появились позже, то есть, изначально была только внут. команда. Надо было в предыдущем ответе это написать)
Старый 26.03.2019, 10:51   #16
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Ну ок. Сколько консультантов и сколько программистов было во внутренней команде до того, как появилась внешняя, и использовала ли эта внутренняя команда тот же порядок работы, про который Вы написали ? ("по Waterfall напланировали сроки\риски\ресурсы, а дальше все по SCRUM (backlog, sprint, storypoints, etc.) + Kanban. ")
Старый 26.03.2019, 11:01   #17
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
1. Человек 20 человек (10 Cons\BA\PM и 10 Dev\Admin) + аутсорсеры (это именно Dev, их точное число не скажу, так как оно варьируется, но, думаю, что 5 всегда используется, а остальные (человек 10-15) находятся в резерве).
2. Внутрення комманда и есть инициатором такой "методологии" ведения проектов. В последствии данный подход был "навязан" внешней комманде.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1).
Старый 28.03.2019, 14:49   #18
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Согласен...
Старый 28.03.2019, 16:54   #19
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
С Уважением,
Георгий
доверие тут ключевой термин.
если заказчик доволен партнером, если задачи в разумные сроки закрываются и это стоит разумных, заранее оговоренных денег, то можно работать с заказчиком по тайм-шитам в режиме Agile.
именно с пост-описанием.
что куда эффективнее формализации.
как только начались проблемы - пропало доверие - только формализация.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 28.03.2019, 17:12   #20
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
Ключевой момент в работе по Agile это наличие Product Owner у клиента или партнера. Если его нет, то это обычная работа по трекингу задач. Просто обсуждения происходят чаще.
agile
Agile Senior Software Development Engineer, Denmark, Copenhagen Stitch_MS Курилка 6 12.01.2018 16:55
работа в консалтинге vs. на клиенте macklakov Курилка 77 15.05.2012 12:18
Нормирование труда по сопровождению Аксапты maximka Курилка 68 25.01.2010 18:33
Хранение данных на клиенте slava09 Курилка 9 03.04.2008 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
