Старый 14.11.2017, 09:56   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Импорт курсов валют. Ошибка.
Доброго дня.
Ax 2009.
В процедуре импорта курсов валют последние 2 дня ошибка импорта.
#define.urlFmt("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=\%1&d=\%2")
#define.requestDateFormat(123, 2, 4, 2, 4, 4)
#File
private boolean loadXMLData(TransDate _transDate, boolean _daily = true)
    str url = strfmt(#urlFmt, date2str(_transDate, #requestDateFormat), _daily?0:1);
    new FileIOPermission(url, #io_read).assert();
    // BP deviation documented
    return xmlRates.load(url);
последняя строка выдает False.
Хотя ссылка, которая генерируется в url в браузере отображается корректно.
Ошибка выдается как в обычной сессии так и в пакетнике.
В чем может быть проблема?
Старый 14.11.2017, 10:39   #2
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Возможно, изменили настройки файрвола и доступ к сайту ограничен. Проверять надо на АОСе, сам класс выполняется на сервере (см. метод construct).Однажды столкнулся с подобной проблемой, проблема была именно в настройках безопасности сети, временное решение было сделать запуск с клиента
client static CurrencyRateImport_RU constructClient()
    return new CurrencyRateImport_RU();
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 14.11.2017, 10:55   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Да спасибо уже решили, как раз проблема была правилах, которые автоматически берутся из облака, добавили в исключение, все пошло
Импорт валютных курсов в Microsoft Dynamics™ 2012 R3 Ильдар DAX: Администрирование 18 14.11.2015 01:05
Импорт курса валют ЦБ РФ EFA DAX: Функционал 17 16.11.2010 13:55
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
