Старый 28.04.2017, 11:28   #1
pavlentiy is offline
pavlentiy
remoteapp +Ax2012R3
Добрый день!
Прошу подсказать.
Имеется ряд проблем с терминальным доступом к клиенту Ax12
Windows 2012 r2 standart(виртуалка)
1) Быстродействие совсем не какая,работать локально получается намного быстрее.
Конфиг : проц: 32 (порядка 50 % свободно)
Память: 80 Гб (порядка 50 % свободно)
Диск: Raid 10 (Данный raid почти не используется другими данными)
2) проблема с прорисовкой окон (при классическом RDP получше)
Локальная сеть 100 мбит
Клиентов порядка 80 на терминале.
Может есть какие то советы по настройке терминального сервера заточенного строго под приложения Ax12 R3 ?
Прошу помощи
Старый 28.04.2017, 11:35   #2
pavlentiy
Еще такой момент нашел,в настройках файла конфигурации клиента
есть опция "производительность"
где есть пункт Параметры Кэша: (Кэш? а причем он тут)
"автоматическая настройка"
Минимальный обьем памяти
Сбалансированный
Наилучшее время отклика
Старый 28.04.2017, 22:45   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от pavlentiy Посмотреть сообщение
Добрый день!
Похоже не справляется ваш сервер, загрузка 50% это много, загрузка процессора не должна превышать 10-20% отсюда и тормоза.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 01.05.2017, 19:59   #4
pavlentiy
Попробовать можно еще немного добавить процессоров.
Вообщем добавил еще 18 процессоров...может еще узкое место дисковая система-мне счетчиками тяжело пользоваться-не умею.
Старый 02.05.2017, 09:49   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте сформировать rdp файл для подключения remoteapp и при его формирование в свойствах экрана укажите HighColor(16)
Старый 02.05.2017, 10:28   #6
pavlentiy
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
session bpp:i:8
сделано ранее,в цвете вроде ничего не поменялось.(используем RemoteApp)
раньше было 32
ax2012, remoteapp
lcs: Deploy the Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Client as an Azure RemoteApp Program Blog bot DAX Blogs 1 08.11.2015 21:51
AX2012R3 Не деплоятся кубы sv_igor DAX: Администрирование 4 29.07.2015 16:10
DynamicsAxSCM: How to support a case picking operation using wave containerization in AX2012R3 Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2014 16:11
Rahul Sharma: Publish Dynamics AX client as RemoteApp on Remote Desktop Services Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2012 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
