Можно ли запрограммировать задание Кодов Аналитики по умолчанию, т.е. при добавлении записи в таблицу, в которой существует поле Dimension, в это поле что-то записывается. Эта функция должна пронизывать всю Аксапту, т.е. она должна действовать при добавлении записи в любую таблицу, естесственно, писать соответствующий метод для сотен таблиц - неприемлимый вариант.
Можно задать код аналитического учета, который автоматичкески будет проставляться в проводки для заданного счета.
Понимаю, что это не совсем то, что Вам нужно, но может быть получится эти воспользоваться. |
А, можно поподробнее, как это сделать?
#4 |
Member
Поддерживается это только в 3.0.
Главная книга\План счетов Закладка Аналитика, группа полей Обязательная аналитика. Для вас теоретически м.б. интересны занчения Фиксировано и По умолчанию. Первое подставляет в проводку значение финансовой аналитики, которую вы тутже в плане счетов для счета и укажете в поле в группе полей Аалитика. Причем система проигнорирует введенные на более высоких уровнях значения финансовых аналитик, чего не происходит во всех других типах контроля. Указанное обязательное значение в журналы и модули не подтягивается, т.е. система делает свою работу втихаря, ни у кого ничего не спрашивая. Второе делает почти то же самое, но только тогда, когда на более высоком уровне (например, в журнале ГК, в Заказе или Закупке) аналитика не указана. Если аналитика указана, она не затирается. Оба работают как для журналов ГК, так и для разноски по счетам ГК, выполняемой из модулей.
С уважением, glibs® |
| Опции просмотра | |
