Старый 07.07.2009, 13:39   #1
Harry is offline
Harry
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: Какой алгоритм подсчета по вариантам по методу ФИФО. И вообще учитывается ли значение вариантов. Если нет, то как можно это подправить. Может кто нить сталкивался с таким.
Старый 07.07.2009, 14:11   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Значения вариантов учитываются, также как и коды складов.
Старый 07.07.2009, 14:56   #3
Harry is offline
Harry
Ситуация следующая:
Проводим операцию через журнал товаров. С разными вариантами. После учета проверяем, какой итог получили. Исходя из расчетов получаем что себестоимость ед. товара берется из поля на карточке товара, без учета варианта. После запуска пакетных заданий ситуация не меняется, каких либо корректирующих операций не наблюдаю.
Старый 07.07.2009, 15:18   #4
apanko is offline
apanko
Ситуация следующая:
Для начала уточняющий вопрос: какую операцию и с какими вариантами?
При учете расходных операций себестоимость берется из карточки товара. После коррекции себестоимость соответственно корректируется.
Вы случайно в минус не ушли?
Старый 08.07.2009, 09:57   #5
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Точнее из строки в журнале, куда она в свою очередь копируется с карточки.
Старый 08.07.2009, 10:43   #6
apanko is offline
apanko
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Да. Но это было долго писать
Старый 09.07.2009, 15:23   #7
UGT is offline
UGT
Расходная товарная операция применилась а нужной приходной? Метод ФИФО влияет на алгоритм применения товарных операций, а задание по коррекции себестоимости раскручивает по Item Application Entry исходную операцию и рассчитывает сумму коррекции. Кстати, на применение помимо вариантов влияет ГТД.
Старый 10.07.2009, 09:09   #8
Harry is offline
Harry
Спасибо, большое за ответы. Разобрался...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
