Старый 19.02.2009, 13:40   #1
Diamond777 is offline
Diamond777
При отправке на печать с Navision'a вылетает ошибка, после нажатия ок сам клиент вылетает....
Проблема впринципе редкая, в год 2-3 пк страдают этой дрянью... Все перепробывал, не чего не помогает кроме как полной переустановки ОС... В нете как то нарыл какую то java заплатку, но она временно устраняет проблему, если быть точнее до первой перезагрузки... Вирусов могу сказать с увереностью что точно нет... Кстати при этом печать с других софтов печать должным образом... В общем помогите...
Старый 19.02.2009, 14:14   #2
anatol33 is offline
anatol33
когда-то была похожая ошибка, решили сменой принтера и драйвера принтера .
принтер был LexMark, могу предположить, что проблемы с драйвером принтера.
Старый 24.02.2009, 08:31   #3
Diamond777
anatol33
Сообщение от anatol33 Посмотреть сообщение
Да вот тоже грешил на это... но увы некоторые факты дают сомнения... У нас стоит принтеры HP 1020 по сети зашаренные, кстати у всех бухгалтеров эта модель и стоит, и всех печатает нормально, проблема возникает единичная... Но из за этого сносить ось, думаю не дело... В общем сходил в к ним в отдел, хотел ошибку заскринить и выкласть сюды... но эта падла запечатала, но уверен что печатать будет макс до первой перезагрузки!
То что помню в ошибке указывалось про какую то библиотеку comdlg32.dll типо этого...
В общем помогите советами, давайте искореним эту проблему раз и навсегда совместными усилиями!!!
Старый 24.02.2009, 12:09   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Diamond777 Посмотреть сообщение
- Работа с элементами CommonDialog библиотеки Comdlg32.dll
- Создание Dll-клона для comdlg32.dll на VC++ 6.0
Старый 25.02.2009, 08:43   #5
Diamond777
RedFox
Извините, можно пожалуйста по подробнее, т.е. я так понял вы предлогаете создать клон comdlg32.dll и засунуть его вместо оригинала?
Старый 25.02.2009, 16:41   #6
RedFox is offline
RedFox
Talking
RedFox
Я просто ответил Вам на вопрос
и что его легко можно модифицировать. И следовательно на 1 машинке всё может неправильно работать
Старый 06.03.2009, 13:35   #7
Diamond777
Зравствуйте RedFox, дело в том что я не умею чиать библиотеки и не прогер я, попробовал тупо заменить этот файлик, не получилось вообщем ничего...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
