Подскажите пож.
- какой SQL (edition) лучше купить для использования с NAV40SP3? Можно ли брать 2005 64bit? - и как с лицензиями для SQL - есть ли на них скидки в отличии от стандартных если покупаешь для NAV? |
64bit брать можно. Но SQL64bit должен работать на 64бином сервере. На 64битном сервере сам навижин будет работать медленно в режиме эмуляции 32бит. Поэтому для 64битного SQL вам нужен 64битный сервер для самого SQL и 32битный сервер для Навижина. В остальном - редакция абсолютно любая. Цитата:
Для других редакций самим Майкрософтом скидок не предусмотрено. Но на этот счет стоит поговорить с партнером, через которого собираетесь покупать Навижин. Думаю, что партнер не откажет пойти навстречу. |
Но в любом случае - лучше пол НАВ 32 битный пока что, чтобы не падала произвоительность (хотя если обычная фирма до 15 человек и не использовать различные прибамбасы, типа ячеистого склада, сложных комплектов, произ-ва и т.д. и т.п., то это ***Это спам-сообщение***-"технология" вполне нормально работает). А вот саму версию edition Вам лучше подбирать под сервер (если он уже у Вас куплен), так как у каждого edition есть свои ограничения на память, кол-во процов и т.д. Напиши точнее конфгурацию, то получите ответ поточнее. Цитата:
Только на express edition.
#4 |
Полностью согласен.
#5 |
Спасибо за ответы
А что такое MS SQL Server Runtime Edition? Как он лицензируется и используется с NAV? |
#6 |
А как лицензируется - к партнерам. Ну и естественно потом с народом инфой поделиться!!!
#7 |
Все цены по стандартному прайс-листу без апгрейд и НДС за одного пользователя (не сессию, как в Навижн!!). Ниже ограничения по использованию. Подробности узнавайте у своего партнера. Navision 4.00 SP1 or later are the only versions able to supports SQL Server 2005. For previous versions, please ensure that SQL Server 2000 is ordered from the media price list. Microsoft SQL Server 2005 Standard Runtime Edition and Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Runtime Edition are sold on a per “NAMED” user basis. This requires a customer to license a SQL User for each person accessing the system. The number of SQL users must be equal to or greater than the number of Professional users on the license. Microsoft SQL Server 2005 Standard Runtime Edition and Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Runtime Edition are licensed only as a platform to the Navision product. A full SQL license is required to support any other third party products including, but not limited to, other Microsoft products not sold on the Navision price list. |
