Старый 18.10.2007, 18:06   #1
alpt is offline
alpt
Хочу сделать простой вещь, открыть из Navision существующий Вордовый документ.
IF ISCLEAR(wdApp) THEN
CREATE(wdApp);
DocumName := 'c:\tmp.doc';
wdDoc := wdApp.Documents.Open(DocumName);
wdApp.Visible := TRUE;
CLEAR(wdDoc);
CLEAR(wdApp);
ругается "Неверно указана единица измерения".
Подскажите как сделать другой вещь, поменять кусок текста на другой, типа в шаблон вставляю актуальные значения
Старый 18.10.2007, 18:43   #2
Corleone is offline
Corleone
Попробуй так:
IF NOT CREATE(wdApp,TRUE) THEN ERROR('MS Word is not installed!');
IF NOT EXISTS(DocumName)
THEN ERROR('File not found!');
wdDoc := wdApp.Documents.Open2000(DocumName);
wdApp.Activate;
Сообщение от alpt Посмотреть сообщение
wdFind - автоматион офиса Find
вход FindWhat, ReplaceWith
wdFind.ExecuteOld(FindWhat,FlagTrue,FlagFalse,FlagFalse,FlagFalse,FlagFalse,Flag
False,Wrap,FlagFalse,ReplaceWith,Replace);
Старый 19.10.2007, 10:17   #3
alpt is offline
alpt
Охренеть:
Проблема лечится отключением в Ворде на Панели форматирование кнопки Междустрочный интервал.
За поиск и замену спасибо.
Старый 19.10.2007, 10:52   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Охренеть:
Это какой Word? Не 2007 случаем?
Старый 19.10.2007, 14:29   #5
alpt is offline
alpt
2003 стоит
Старый 29.10.2007, 14:10   #6
kgenius is offline
kgenius
Охренеть:
С межстрочным интервалом в 2003 офисе кстати известный глюк, и вылезает он не только при работе с Navision, но и например при вызове документов Word из системы документаоборота DocsVision.
Старый 24.01.2008, 00:28   #7
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Как инициировать wdFind ? Т.е. пользоваться реплейсом?
Должен остаться только один.
Старый 24.01.2008, 00:45   #8
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Так
wrdFind := wrdDoc.Range.Find;
вроде заработало, но вылезает ошибка
p/s/ Выложите плз пример поподробнее. Я тупой и ничего не понимаю.
Изображения
Старый 24.01.2008, 00:56   #9
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
О, ближе к часу ночи, умнею...
Такая ошибка вылетает при значении переменной Wrap = TRUE
А такое - пашет
Код:
FlagTrue := TRUE;
FlagFalse := FALSE;
Wrap := FALSE;
Replace := TRUE;
FindWhat := '|inn-no|';
ReplaceWith := 'нафик ИНН хочу спать';
wrdFind.ExecuteOld(FindWhat,FlagTrue,FlagFalse,FlagFalse,FlagFalse,FlagFalse,FlagFalse,Wrap,Fla
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
