			 Navision
			Дамы и господа!!!!!
	подскажите, пожалуйста, как произвести учет акциза на алкоголь при учете заказа продажи?
			Может быть произвести учет алкоголя не дожидаясь учета ЗПр?
	 ) Сорри, шутка.
			 Шаман форума
			Налоговые группы?
	All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.  |
			Где то это уже проскальзывало - поищите поиском. А вообще использовать нужно не стандартный НДС, а Налоговую область - налог с продаж. Этот расчет налога не выведен - смотря правда в какой версии.
	Там можно-накрутить налог на налог.  |
			Это стандартная гранула "Сложные налоги" (Sales Tax).
			Уважаемый, Dzemon!
	Не подскажете каким макаром реализовать, или дайте ссылку на документацию. Я честно признаюсь ее потерял.  |
			 Navision
			Дело в том, что необходимо начислить фиксированную сумму на количество, при чем на разный товар разную
			Сообщение от Ируля
		#9 |
			Сообщение от Галина
			Сообщение от Ируля
		#10 |
			 Navision
			ИЛИ подскажите, где найти документацию по Сложным налогам?
		#11 |
			Сообщение от Ируля
		#12 |
			Галина, версия навижин 3.7
		#13 |
			 Navision
			 навижн 3.7
		#14 |
			В 3.7 - таблицы-использующие сложные налоги - и формы не выведены в меню.
	f.467 - t.321 ( Tax Group) f.466 - t.320 (Tax Jurisdiction) f.464 - t.318 (Tax Area) Их нужно вывести самим. После описываю порядок - как мне удобнее: 1. Создаете нал.область . В субформах нужно указывать КодыНалоговойЮрисдикции - в поле "ПорядокРасчета" ставить порядок. Сперва у вас должна идти НалоговаяЮрисдикция=Акцизу, после НалоговаяЮрисдикция=НДС. 2. Создаете НалогЮрисдикцию-ТипСуммыДляСчетФактуры-Акциз для акциза, НДС для НДС. 3. Внизу кнопка-ЮрисдикцияПодробности-для акциза -ТипНалога-Акциз и НалогМеньшеМаксимума ставите за 1Л-сумму акциза (но тут нужно смотреть как настроены ед.изм.товаров). Для НДС- ТипНалога-НДС и НалогМеньшеМаксимума - 18% и крыжеки НачсилятьНалогНаНалог.  |
		#15 |
			 Navision
			Уважаемая, Галина!
	Все делаю так, как Вы и советовали. Но не могу додуматься как применить к заказу продажи настройки. При учете выдается ошибка о том, что начислен налог на продажу (например -110), а должен быть 0. В чем трабл? Можно ссылочку на доку какую-нить по этой теме?  |
		#16 |
			А вы вывели поле "Код Налоговой области " в заказы? Неплохо было бы и в клиентах вывести.  У вас в заказе значение Налог.Области проставлено?
	Про документацию я посмотрела-не нашла сходу. Нужно смотреть более детально и то наверно только в старой версии это есть. Да и можно без Уважаемой
		#17 |
			 Navision
			Сообщение от Галина
	Про документацию я посмотрела-не нашла сходу. Нужно смотреть более детально и то наверно только в старой версии это есть.  |
		#18 |
			ТОгда цепляйте скриншот с заказом-со статистикой этого заказа. И НДСНастройкуУчета - обыкновенную. Ну а вообще акциз и НДС правильно посчитался?
		#19 |
			 Navision
			А какие дополнительные настройки необходимо произвести в НДС настройках учета?
	Акциз насчитывается правильно теперь, но НДС не считается  |
		#20 |
			Ну вообще насколько я знаю-логика следующая -при выписки счета - смотрится сочетание НДСБизнесГруппы и НДСТоварнойГруппы в общей НДСНастройкеУчета -если там стоит ТипРасчетаНдс - налог, то тогда идет в СложныеНалоги. Если у вас не насчитывается НДС-проверьте "ПорядокРасчета",данные которые занесли и крыжек начислять налог на налог.
	Кроме того фин.счета нужно настроить.  |
