Старый 27.07.2005, 16:25   #21
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от johndoe
Хм... Допустим, я на своей машине поставлю нужный мне разделитель (т.е. "пробел" = 0x20). А у клиента что делать? Прописывать в регламент его IT-службе замену стандартного разделителя? А если у него на площадке целый "зоопарк" приложений? А если какая-нибудь... скажем, корпоративная docflow-система тоже "себе на уме" и требует другого разделителя? Не все так просто... К большому нашему сожалению
А какое решение вы можете предложить?
Я вот тоже задала вопрос из этой области
http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showt...9506&#entry9506
Ответов нет.
Старый 27.07.2005, 16:51   #22
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Может так? :-)
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>   VAR
    WshShell@1000000000 : Automation "{F935DC20-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B} 1.0:{72C24DD5-D70A-438B-8A42-98424B88AFB8}:'Windows Script Host Object Model'.WshShell";
  PROCEDURE GetRegionalDelimiter() : Text[1024];
  BEGIN
    IF ISCLEAR(WshShell) THEN CREATE(WshShell);
    EXIT(FORMAT(WshShell.RegRead('HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sThouansd')));
    CLEAR(WshShell);
  END;
  PROCEDURE SetRegionalDelimiter(cDelimiter: Char) : Text[1024];
  BEGIN
    WshShell.RegRead('HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sThouansd', cDelimiter, 'REG_SZ');
    CLEAR(WshShell);
  END;
  PROCEDURE Export2Excel()
  BEGIN
    cDelimiter := GetRegionalDelimiter();
    SetRegionalDelimiter(' ');
    // export
    SetRegionalDelimiter(cDelimiter);
  END;</div>
Старый 27.07.2005, 18:25   #23
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от Галина
Ответов нет.
Только избегать таких ситуаций. Если уж надо что-нибудь посчитать, то считать в C/AL-коде (или VBA-макросами ), а не полагаться на формулы со ссылками на ячейки с числовой информацией
Сообщение от tyrex
Может так? :-)
Можно и так ....
Но: Есть и стандартные отчеты, про которые говорил wanya. С ними-то как быть? Хотя... Решение на уровне кастомизации Navision, конечно, лучше, чем никакого решения.
Старый 27.07.2005, 18:39   #24
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
johndoe - извините я наверно неправильно поняла ваш предыдущий постинг, насколько я понимаю вы там писали про разделители, которые нужно поменять чтобы сделать одного действие с Nav, после зайти опять поменять разделитель назад и уже делать второе действие ? И когда приводила ссылку на mubiso.ru где я задавала вопрос-я думала только про региональные настройки которые под нужное действие приходится менять и никак не про действия с excel.
Просто сейчас конкретная ситуация- у пользователей стоят точки - а для загрузки курса валют с ЦБ нужны запятые, а пользователи перейти на точки не могут-во первых привыкли к точкам, во-вторых загружают инф с филиалов - там разделители тоже точки. И получается что чтобы загрузить курсы валют нужно поменять разделители,загрузить,после опять поменять и так каждый день
Старый 27.07.2005, 18:48   #25
SVG is offline
SVG
Если проблема не может быть решена путем замены у всех и вся региональных настроек, тогда путь один - менять выгрузку и загрузку. Конкретно для выгрузки - FORMAT, который может сделать в качестве разделителя хоть что, хоть букву зю, а для загрузки - грузить числа как текст, и преобразовывать в тот вид, в котором Navision его проглотит - убирать пробелы и символ 255, менять разделитель с точки на запятую и т.д.
В принципе таких операций не сильно много, а если вывод отчетов в ехель сделан удачно, то для вывода вообще достаточно поменять всего лишь функцию в кодеюните, работающем с ехелем и все.
Старый 27.07.2005, 19:08   #26
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от SVG
Согласна-я тоже так думаю. Единственно что если на ЦБ решат поменять настройку с запятой на точку(или на что то еще в xml файле-я только про свой случай ) то и код соответственно нужно будет менять.
Старый 28.07.2005, 09:55   #27
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Зачем же код менять? Кто мешает завести настройку или константу под разделитель, которую можно менять при желании?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 28.07.2005, 11:59   #28
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Мне кажется, что проблема этого топика, сильно раздутая. Задача-на-один-час.
Старый 28.07.2005, 12:20   #29
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от tyrex
Она просто плавно перетекла из одной проблемы в другую
Старый 23.08.2005, 23:04   #30
afts is offline
afts
Post
Это точно региональные настройки. Нужно поменять разделитель на пробел.
_______________________________________
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
"sThousand"=" "
Reg-файл во вложении. Импортируйте, перезагрузите компьютер и все будет работать
Тип файла: zip NavInternational.zip (281 байт, 64 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
