Старый 10.11.2004, 11:23   #1
johndoe is offline
johndoe
Thumbs up
Господа!
Еще один элементарный вопрос, но для начала опишу антураж. Есть форма (нестандартная карточка), на которой совмещена информация из двух таблиц (главной - текстовые поля и подчиненной - субформа); есть кнопка, по нажатию на которую я вызываю метод субформы, удаляющей отдельные записи подчиненной таблицы. Здесь все OK.
Теперь проблема: удалив нужные записи, я хочу позиционироваться в конкретной строке субформы (выбрать конкретную запись подчиненной таблицы). Программно ищу ее первичный ключ и вызываю функцию GET, при этом курсор (проверено экспериментально) еще стоит на только что удаленной мной записи. Беда же состоит в том, что вызов GET приводит к появлению окна "Вы хотите переименовать запись?" Ясно, что ответив "да", я получу ошибку (текущей записи нет), ответив "нет", я добьюсь своего. Но как сделать так, чтобы не отвечать "нет" и не получать подобных радостей на экране?
Заранее спасибо.
P.S. Пробовал COMMIT перед GET - не помогает. RESET делать не могу - слетит нетривиальная user-defined сортировка, да и не помогает (против окна).
Старый 10.11.2004, 11:32   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Для начала предлагаю сделать currform.update(true)
Старый 10.11.2004, 11:46   #3
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от Dzemon
IMHO, достаточно CurrForm.UPDATE(FALSE)... Более того, такой вариант уже помогает!
Спасибо за оперативный ответ. Респект!
Старый 10.11.2004, 21:40   #4
Rungart is offline
Rungart
Рискну предложить использовать функцию SETRECORD:
SETRECORD (Form)
Use this function to select the current record shown on the form.
Form.SETRECORD(Record)
Form
Data type: form
Record
Data type: record
The record you want to select as the current record.
Comments
You can use this function to select a record to display when the user opens the form. If you use this function for this purpose, it will override the SourceTableRecord property "Saved" setting: the current record will not be saved in the setup file.
К примеру, вот так:
CurrForm.<Имя субформы>.FORM.SETRECORD(<Record>);
Или я не правильно понял вопрос?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 11.11.2004, 10:05   #5
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Во всех подобных случаях надо использовать CurrForm.UPDATE(FALSE), что и доказал johndoe
С уваженем,
rootadmin
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
