Старый 09.09.2014, 12:45   #21
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Короче, как и в R2 нельзя таки создавать базы в ручную, надоть дать самой инсталяхе покриейтить базы.
Но а обработка исключений мне понравилась, информативная
Axapta book for developer
Старый 09.09.2014, 15:03   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На сколько я знаю, POS никак не участвует в синхронизации с офисом. Ни в R2, ни в R3. Все делает служба обмена - кладет в местную БД, а POS подключается к этой БД.
Если не будет сервиса - то БД POSа будет пустая, он при старте будет ругаться. Т.е. сервис нужен хотя бы для первичного заполнения таблиц, после этого он не нужен (если не нужно получать данные).
Real-time - служба для он-лайн подключения POS к центральному офису. Используется для (основные функции):
1. Авторизация пользователя (опционально, можно включить / выключить).
2. Работы с баллами лояльности (в R3 добавили возможность провести покупку с отложенным начислением баллов).
3. Приемка.
4. Инвентаризация.
5. Просмотр остатков.
6. Создание клиентов / заказов.
В R2 real-time также использовался для записи в Аксу расширенного лога обмена данными, начиная с R3 он не нужен для этой цели.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 09.09.2014, 16:37   #23
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да и на будущее Synch Service в R3 только для совместимости.
Код:
Synch Service is required for Retail only in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. In Microsoft Dynamics AX 2012 R3, this component is used only to support previous versions of Retail POS while you upgrade (N-1).
Старый 09.09.2014, 17:33   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Собственно, на картинках по ссылке выше это и видно. Synch Service - для R2, Async Server / client - R3.
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2015, 18:03   #25
EugenPit is offline
EugenPit
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Не желает устанавливаться ни Synch Service ни Async Server
PHP код:
Error 4SELECT `MessageFROM `ErrorWHERE `Error` = 1708
Error 4SELECT `MessageFROM `ErrorWHERE `Error` = 1709
Microsoft Dynamics AX Commerce Data ExchangeAsync Server -- Installation failed
кто же так описательно программировал обработку исключительных ситуаций?
и что делать, куда бежать, кого ловить?...
Приветствую.
Столкнулся с такой же проблемой. Сначала также создал БД вручную. Попробовал удалить ее, но все равно такая же ошибка вылезает. При этом БД формируется, а сама служба не устанавливается...
ax2012, ax2012r3, retail
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
