Старый 30.01.2014, 04:47   #1
Vadimych is offline
Vadimych
Суммирование значений полей
Доброго времени суток.
Стоит задача выводить в форму Возможной сделки помимо Предполагаемого дохода, совокупную стоимость Продуктов (текущая, нормативная) и разность между этими полями.
Подскажите в каком направлении копать, для решения этой задачи.
З.Ы. CRM 2013.
Старый 30.01.2014, 16:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Vadimych Посмотреть сообщение
З.Ы. CRM 2013.
Рекомендую написать плагины, которые будут выполнять для вас эту задачу. SDK вам в помощь.
Старый 30.01.2014, 16:46   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У Возможной сделки есть целый набор аналогичных служебных полей: общая стоимость продуктов, стоимость со скидками и без скидок. Посмотрите, возможно у вас есть все что нужно. Если нет - можно попробовать использовать плагины, как сказал Андрей. Если эти поля не надо отображать в списке записей, или использовать для поиска (иными словами не нужно хранить эти значения) тогда можно воспользоваться скриптами формы.
Старый 31.01.2014, 02:12   #4
Vadimych is offline
Vadimych
Все что связанно с валютой в Возможной сделке, просмотрено, проверено. Ничего не подходит. Будем трясти программистов. Спасибо.
Старый 31.01.2014, 13:26   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
З.Ы. CRM 2013.
Стандартом никак. Потому что (текущая, нормативная) стоимости указаны в продукте. А сделка и продукт связаны между собой сущностью (продукт для возможной сделки). Так что напрямую со сделки в продукт вы не залезете.
Как сказал Андрей, нужно плагин рисовать. Самый оптимальный вариант.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.03.2014, 03:49   #6
vladdvs is offline
vladdvs
В продолжение темы
Я как раз реализую данную задачу.
Мне нужен ваш совет.
Мой алгоритм такой:
1)При открытии сделки(зарегал на Retrieve) подтягиваются нужные цены продуктов(Fetch-ем)
2)Высчитываю нужные значения
3)Пытаюсь записать вычисленные значения в переменные сделки.
В документации нашел только этот способ
Entity opportunity = service.Retrieve("opportunity", entity.Id, new ColumnSet("name", "estimatedvalue", "new_my_norm_cost", "new_my_margin_cost"));
opportunity["new_my_norm_cost"] = new Money(FirstCost); //Мое значение
opportunity["new_my_margin_cost"] = new Money(MarginCost); //Мое значение
service.Update(opportunity);
И вот(когда нужно только вывести значения на форму) в третьем пункте происходит запрос сделки(Retrieve), получется следующее - плагин запрашивает сделку запуская плагин(рекурсия)!
Конечно же система сообщает мне об этой ошибке и просит сменить логику плагина.
Как мне выйти из этой ситуации?
Последний раз редактировалось vladdvs; 05.03.2014 в 03:52.
Старый 05.03.2014, 09:57   #7
vladdvs is offline
vladdvs
В продолжение темы
А если зарегать на Update, то все равно при попытке записать данные вызовится Update и снова получим рекурсию.
Старый 05.03.2014, 15:50   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не буду спорить, но по моему ваша реализация - бред. Потому просто помогу локально решить проблему рекурсии. Посмотрите эту статью - http://roscode.wordpress.com/2013/04...nfinite-loops/
За это сообщение автора поблагодарили: Vadimych (1), vladdvs (1).
Старый 06.03.2014, 03:56   #9
vladdvs is offline
vladdvs
Thumbs up Сасибо!
Гигантское спасибо! Все считается. Я тоже не буду спорить, по-моему тоже.
А какой алгоритм был бы более правильный?
Старый 06.03.2014, 14:25   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Более правильный подход - это плагин на создание/изменение/удаление продуктов с обновлением возможной сделки нужными значениями.
Mail Merge: как сохранить список полей Data Source? Roman08 Dynamics CRM: Функционал 0 04.07.2013 19:30
Транслитерация значений полей и быстрый поиск alou Dynamics CRM: Функционал 3 06.09.2012 22:45
CRM 2011. Вопрос. Обновление значений полей связанных объектов Gennadi Dynamics CRM: Разработка 6 05.09.2011 15:25
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Ограничение прав на редактирование некоторых полей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 4 09.04.2010 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
