Старый 06.02.2014, 15:22   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? AX 2012 R2: как лучше ссылаться на договор в своих модификациях?
В локализованной AX 2012 R2 имеется следующее:
  • стандартная таблица AgreementHeader и связанный с ней функционал. Первичный ключ на таблице - суррогатный, альтернативного ключа нет;
  • стандартные таблицы SalesAgreementHeader и PurchAgreementHeader, являющиеся наследниками AgreementHeader. Первичный ключ на них - суррогатный, но на каждой таблице есть еще альтернативный ключ - SalesNumberSequence + SellingLegalEntity и PurchNumberSequence + BuyingLegalEntity, соответственно; иными словами, в стандартном приложении предполагается, что SalesAgreementId/PurchAgreementId уникальны лишь для того или иного контрагента;
  • локализаторская таблица AgreementHeaderExt_RU, не являющаяся наследником AgreementHeader и ссылающаяся на нее по RecId. Первичный ключ - суррогатный, но есть альтернативный ключ - AgreementId. Еще есть производные от нее таблицы SalesAgreementHeaderExt_RU и PurchAgreementHeaderExt_RU, но с точки зрения хранения ссылок на договор их наличие ничего особо не меняет. NB! индекс по ссылке на AgreementHeader.RecId в локализаторской таблице зачем-то сделан неуникальный, хотя по всем признакам кардинальность связи двух таблиц при включенной локализации должна быть 1:1;
  • локализаторские же таблички вроде SalesTable_RU/PurchTable_RU, которые ссылаются на AgreementHeaderExt_RU.RecId;
  • куча локализаторского функционала, которая также использует ссылку на AgreementHeaderExt_RU.RecId;
  • некий общий подход к использованию суррогатных ключей в качестве первичных и, как следствие, ссылок на сущности по суррогатному ключу (RecId);
  • строки журналов ГК, в которых - единственных, кажется - ссылки на договора для счета/кор.счета реализованы локализаторами через строковый AgreementId, а не через суррогатный ключ.
Чего хочется:
  1. использовать в своих модификациях унифицированный подход для ссылок на договоры
  2. использовать в своих модификациях как стандартный, так и локализаторский функционал, работающий с договорами, с минимумом дополнительных телодвижений
  3. нормально пользоваться стандартным функционалом просмотра подробных сведений там, где есть ссылка на договор
  4. нормально пользоваться стандартным функционалом reference group для выбора договоров и отображения дополнительных полей из них на формах, где в источниках данных есть ссылка на договор
  5. обязательно отображать на формах и в отчетах текстовый идентификатор как минимум клиентских договоров
  6. при ручном выборе договора дать возможность пользователям сужать выборку по группам договоров (AgreementClassification)
  7. уметь нормально вводить ссылку на договор в диалогах, т.е. через unbound-контролы
  8. на некоторых формах - фильтровать записи по названию групп договоров (AgreementClassification.Name)
  9. при всем при этом не плодить шибко много join'ов и не утяжелять запросы, а если и плодить join'ы, то опять же максимально за счет стандартных средств и возможностей (reference data sources, navigation methods, etc)
Какой подход к реализации ссылок на договоры в "своих" таблицах , по-вашему, лучше выбрать с учетом описанных хотелок и имеющихся в стандарте особенностей реализации? AgreementHeaderExtRecId_RU вроде всем хорош, но не вполне удовлетворяет требованиям 3, 4, 8, 9. AgreementHeaderRecId более симпатичен, но не вполне удовлетворяет требованиям 2, 5 (если неизвестно, клиентский у нас договор или поставщический), 7. Как вы дорабатываете (если дорабатываете) стандартную схему данных договоров с учетом локализации? Возможно, в хотелках не указано явно что-то важное с учетом особенностей реализации договоров в стандартном приложении, если так, то что именно?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (10), Yrich (1).
Старый 07.02.2014, 10:31   #2
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
можно уточню: по этим полям уникальность в рамках компании, в моем понимании
С уважением, Вячеслав.
Старый 07.02.2014, 11:51   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Нет, договора хранятся в 2012 R2 без разделения по компаниям, т.е. они общие для всего partition'а, равно как и DirPartyTable. Таким образом, значения SalesAgreementId/PurchAgreementId уникальны в разрезе контрагентов для всех компаний partition'а.
Старый 07.02.2014, 13:54   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
наверное мы одно и то же имели ввиду
Миниатюры
Старый 13.01.2018, 10:21   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Подскажите, пожалуйста, на каком варианте вы остановились в итоге. Что оказалось удобнее на практике?
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), Logger (1).
Старый 20.09.2018, 11:32   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Всем привет.
В данной тебе это возможно оффтопик, но спрошу.
Есть много старого самописного функционала обращающегося на чтение к договорам.
Есть идея сделать в 2012-й вьюху RContractTable. Старый функционал и не заметит, что что-то поменялось.
Кто-нибудь так пробовал делать ?
Старый 12.09.2019, 17:28   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну и, через год тоже попробую спросить:
ax2012r2, ax2012r3, договор, как правильно, локализация
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification: Lync 2013 with AX 2012 R2 and AX 2012 ; BizTalk 2013 with AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification: Lync 2013 with AX 2012 R2 and AX 2012 ; BizTalk 2013 with AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 07:13
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
