Программное изменение видимости кнопки на Ribbon
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно программно сделать свою кастомизированную кнопку на риббоне видимой\невидимой в зависимости от какого-то условия? По идее нужно из плагина добраться до этой кнопки и из него управлять видимостью. Вот только как это сделать... А если это еще и на C# можно будет сделать, будет вообще замечательно. |
Чайный пьяница
Добрый день,
Насколько я знаю нет возможности управлять видимостью кнопок на рибоне программно, но есть возможность управлять заблокированностью/разблокированностью кнопки, правда при помощи JavaScript и Custom Rule. Посмотрите следующую ссылку - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309433.aspx
Жаль. Придется разбираться с тем, что есть
Попробуйте воспользоваться
ValueRule Видимость зависит от значения поля. Я не проверял, что будет если после изменения значения вызвать перезагрузку риббон. Если риббон берет данные из сервера, а не из формы непосредственно, то можно извернуться и перед перезагрузкой формы вызвать обновление записи. это правда будет работать только для созданных записей. Я это не проверял работу ValueRule. но как идея, |
Сообщение от g.Naukovych
ValueRule Видимость зависит от значения поля. Я не проверял, что будет если после изменения значения вызвать перезагрузку риббон. Если риббон берет данные из сервера, а не из формы непосредственно, то можно извернуться и перед перезагрузкой формы вызвать обновление записи. это правда будет работать только для созданных записей. Я это не проверял работу ValueRule. но как идея, Понятно, что в поле, контролируемое через ValueRule, надо будет записать нужное значение (через ...setValue()).
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
Чайный пьяница
А как быть с риббоном гридов?
Никак
ValueRule для грида и хоумпаже не поддерживается.Все сказанное - для формы сущности.
