Старый 03.02.2012, 20:18   #1
Aliwer is offline
Aliwer
Создание представлений
Всем доброго времени суток!
Мне нужно создать представления при условии что если содержимое поле1 совпадает с содержимым поле2. (фото) Не подскажите как сравнить два поля в CRM2011.
Заранее спасибо !!!
Старый 03.02.2012, 20:44   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый вечер,
Напрямую в Advanced Find у вас это не получится. Что можно сделать:
1. Добавить битовое поле.
2. Написать плагин, который будет при создании/обновлении сущности анализировать равны ли поля и обновлять битовое поле, созданное на шаге 1.
3. Использовать в Advanced Find это поле.
Старый 03.02.2012, 20:59   #3
Aliwer is offline
Aliwer
Вот я не могу додуматься до того как сравнить два поля. В базе >5000 записей, поэтому нужно пройтись по ним.
Я щас через Fetch запрос запрашиваю сначала поле1 потом поле2 а далее не знаю что делать).
Старый 03.02.2012, 23:53   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Aliwer Посмотреть сообщение
Код покажите, пожалуйста.
Старый 04.02.2012, 15:33   #5
Aliwer is offline
Aliwer
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ServiceModel.Description;
using System.Net;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
namespace ViewsConsole
    class Program
        static void Main(string[] args)
           // string ms = "Bob Train";
            ClientCredentials Credentials = new ClientCredentials();
            Credentials.Windows.ClientCredential = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
            //This URL needs to be updated to match the servername and Organization for the environment.
            Uri OrganizationUri = new Uri("http://192.168.55.71:5555/dfnts/XRMServices/2011/Organization.svc");
            Uri HomeRealmUri = null;
            using (Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy serviceProxy = new Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy(OrganizationUri, HomeRealmUri, Credentials, null))
                serviceProxy.ServiceConfiguration.CurrentServiceEndpoint.Behaviors.Add(new ProxyTypesBehavior());
                IOrganizationService service = (IOrganizationService)serviceProxy;
                //fetch example
                string contactt = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>
                                  <entity name='account'>
                                  <attribute name='name' />
                                  <attribute name='primarycontactid' />
                                  <attribute name='telephone1' />
                                  <attribute name='accountid' />
                                  <order attribute='name' descending='false' />
                                  <filter type='and'>
                                  <condition attribute='name' operator='not-null' />
                                  </filter>
                                  </entity>
                                  </fetch>";
                string fontac = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>
                                  <filter type='and'>
                                  <condition attribute='accountnumber' operator='not-null' />
                                  </filter>
                                  </entity>
                                  </fetch>";
                EntityCollection result = service.RetrieveMultiple(new Microsoft.Xrm.Sdk.Query.FetchExpression(contactt));
                EntityCollection fesuld = service.RetrieveMultiple(new Microsoft.Xrm.Sdk.Query.FetchExpression(fontac));
                foreach (var c in result.Entities)
                    Console.WriteLine("----------");
                    System.Console.WriteLine(c.Attributes["name"]);
                    foreach (var s in fesuld.Entities)
                    System.Console.WriteLine(s.Attributes["name"]);
                Console.ReadLine();
                //end fetch example}
               // if (contactt == fontac) Console.WriteLine("KRUTO");
                //else Console.WriteLine("NeKruto");
                //This code will clear the textboxes after the contact is created.
Старый 04.02.2012, 22:24   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Ваш код запрашивает один и тот же набор полей: name, primarycontactid, telephone1, accountid.
Только для первой выборки у вас условие, что поле name не пустое, а для второй, что поле accountnumber не пустое.
При это ваш запрос поле accountnumber не вернет вообще.
Не очень понятно, что вообще должна была делать эта программа.
Старый 05.02.2012, 01:35   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Добрый день
Не хотите ли применить бизнес-процесс с запуском вручную?
1) Создаете булево кастомное поле, где true будет свидетельствовать о совпадении значений в отслеживаемых полях.
2) Создаете БП с запуском вручную, который будет сравнивать два отслеживаемых поля и писать в созданное кастомное поле результат сравнения.
3) Выделяете все необходимые записи и применяете к ним созданный БП.
Далее, чтобы не приходилось применять каждый раз БП, создайте скрипт на onChange на отслеживаемых полях. Чтобы при изменении любого отслеживаемого поля тут же сохранялся результат сравнения в булевом поле. Либо используйте onSave, что логичнее.
Есть хитрость при написании БП, если не сумеете написать - дайте знать :-)
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 06.02.2012, 17:04   #8
Aliwer is offline
Aliwer
Спасибо за идею !
Старый 06.02.2012, 17:38   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
А чем по логике это отлично от того, что предложил я - Создание представлений
А если записи будут импортироваться при помощи стандарных или нестандартных механизмов или поля будут изменяться при помощи бизнес процесса - ваш скрипт сработает? Конечно же нет. Плагин или БП смотрятся гораздо целостнее.
Последний раз редактировалось a33ik; 07.02.2012 в 01:12.
Старый 08.02.2012, 17:33   #10
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Мое мнение: если можно обойтись малыми силами и затратами, а также безболезненно чуть изменить технологию работы организации, подстроив ее под логику CRM, - лучше так, чем заказывать написание плагина для элементарной или простой задачи.
Я плохой работодатель для внедренцев и аутсорсеров. Зато все в моих руках
ЗЫ. Понятно, что сложные вещи лучше заказывать на стороне, не спорю (правда, есть риск, что к тому времени как это потребуется - мы тут и своими силами решим проблему сопровождения).
Сорри за флуд.
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Как определить создание формы Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2010 14:42
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
создание объекта на базе существующего vienna Dynamics CRM: Разработка 9 11.06.2009 14:01
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
