Старый 11.01.2012, 21:34   #1
Favor82 is offline
Favor82
Не видно товара в аксапте, в БД он есть
Подскажите как восстановить товар, который не виден в номенклатуре товаров в аксапте. Везде он есть, в прайсах есть, при закупке есть, в отчетности есть, а в карте товаров нет (таблица inventtable)
Захожу в СКЛ inventtable он там есть. В чем может быть дело.
заранее спасибо..
Старый 11.01.2012, 21:43   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В справочнике номенклатур он может быть не виден из-за того, что форма этого справочника построена не на одной таблице InventTable, а на нескольких датасоурсах, связанных между собой. Необходимо, чтобы этот товар лежал не только в inventtable, но и в inventtablemodule по всем трем типам(закупка, склад, заказ) и еще желательно в inventlocation.. (не помню дальше).
Проще говоря, заберитесь в датасоурс-ы формы Inventtable, определите все таблицы, которые там присутствуют и проверьте, чтобы в них ваш товар присутствовал.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 11.01.2012, 23:45   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
InventItemLocation
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 12.01.2012, 00:07   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Добавлю. Как правило, при копировании данных из одной базы в другую, различаются записи в InventDim со всеми пустыми значениями аналитик. По умолчанию это AllBlank, но в некоторых компаниях это может быть значение из номерной серии. Рекомендую проверить данные в таблице InventItemLocation по InventDimId.
Пока редактировал, lev опередил
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 12.01.2012 в 00:08. Причина: lev опередил ;)
Старый 12.01.2012, 10:01   #5
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Еще нужно проверить InventItemInventSetup. Там эта номенклатура тоже должна быть.
Старый 12.01.2012, 10:21   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
В какой версии аксапты на форме номенклатур таблица InventItemInventSetup начала джойнится к InventTable?
Старый 12.01.2012, 12:42   #7
lugachy is offline
lugachy
Еще полезно будет запустить проверку целостности данных для справочника номенклатуры, в режиме коррекции ошибок
Старый 12.01.2012, 12:57   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По-моему в АХ 2009
Старый 12.01.2012, 13:10   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
По-моему в АХ 2009
Да, сама таблица появилась именно в AX2009, но разве она присутствует в запросе на форме номенклатур? Evgeniy_R, какая у вас версия application?
Старый 12.01.2012, 16:33   #10
Evgeniy_R
Системы под рукой сейчас нет, сказать версию приложения не могу. А так да - AX2009.
Недавно нужно было натсроить группу определений для импорта справочника номенклатур. Так вот по-моему эта табличка InventItenInventSetup тоже требовала наличия записи, для того, чтобы потом на форме можно было все лицезреть...
Старый 13.01.2012, 11:52   #11
doro162 is offline
doro162
Благодарю за помощь, небыло записи товара в INVENTITEMLOCATION
Старый 13.01.2012, 12:08   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Нет, эта таблица не джойниться на форме InventTable. Она вызывается через кнопку "Настройки", дальше пункт "Параметры заказа по умолчанию". И вот на форме "Параметры заказа по умолчанию" отображаются три Таблицы:
  1. уже упомянутая InventItemInventSetup
  2. + InventItemPurchSetup
  3. + InventItemSalesSetup
Думаю по названиям таблиц понятно для каких модулей в них заносятся параметры по умолчанию по номенклатуре.
С Уважением,
Елизаров Артем
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
Замена товара - как сделать раздвоение Zabr DAX: Функционал 3 01.07.2005 21:27
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Есть ли в аксапте персистент-объекты? (типа жабовских) ATimTim DAX: Программирование 3 22.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
