Старый 21.12.2011, 08:47   #1
Екатерина С is offline
Екатерина С
Собрать 2-х уровневый отчет по холдинговым структурам из кучи уровней
Есть задача:
собрать отчет по холдинговым структурам клиентской базы в CRM.
Нужно хотя бы в 2 уровня в отчете показать (1 ур. - головная холдинга, 2 ур. - все его подразделения), но проблема в том, что у некоторых подразделений головной часто указано другое подразделение (т.к. сами холдинги многоуровневые), и если делать обычный запрос, группирующий клиентов по атрибуту "головная организация". то все холдинги просто разбросаны частями по отчету.
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, как можно собрать отчет? Очень надо
А может кто знает как всю иерархию холдинговой структуры показать в отчете?
Старый 21.12.2011, 11:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Пример в экселе в студию. Если честно сходу не понял, как вы хотите структурировать отчёт и какие данные в него получить.
Старый 21.12.2011, 11:39   #3
Екатерина С
пример таблицы прикрепляю,
отчет предполагает данные по холдинговым структурам.
сначала голова, ниже все подразделения, которые есть в базе.
для этого он должен брать значение поля "головная организация" у бизнес-партнера (А) и проверять если у бизнес-партнера (Б), указанного головной организацией для А не заполнено поле "головная организация", то ставить его как головную холдинга, а если у Б в поле "головная организация" тоже указан бизнес-партнер (В), то В ставит головной, а А и Б его дочерними.
ну это я так предполагаю логику...
Тип файла: xlsx отчет по холдингам.xlsx (9.8 Кб, 206 просмотров)
Старый 21.12.2011, 12:02   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В сети можно найти немало примеров, как строить иерархические группировки в RS. Насколько я помню, есть ограничение на количество групп, но обычно это не вызывает проблемы. Если не ошибаюсь, RS 2005 поддерживал глубину вложенности в 8 позиций. Пример настройки такого отчета можно посмотреть тут: http://www.codeproject.com/KB/report...rsiveData.aspx
Смотреть нужно не программирование формы, а запрос и настройки групп отчета. Моя коллега делала аналогичный отчет - мы строили иерархию бизнес подразделений компании со списком пользователей в каждом из них. Нужно было показать численность каждого отдела, подразделения и т.д. до самого верха. Если не справитесь сами, я могу спросить у нее совета.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 21.12.2011 в 12:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Екатерина С (1).
Старый 21.12.2011, 15:48   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день,
Сел наваял скрипт. Вроде как под все ваши требования подходит. Поправьте, если что проглядел:
Код:
Create Table #tmp(id int identity(1,1), AccountId Uniqueidentifier, IsParent bit)
Insert Into #tmp(AccountId, IsParent)
Select
	AccountId
	,1
From FilteredAccount
Where parentaccountid Is Null
Select
	(case t1.IsParent When 1 Then fa1.Name else null end) ParentAccountName
	,(case t1.IsParent When 0 Then fa1.Name else null end) ChildAccountName
	,fa1.address1_city
	,fa1.address1_stateorprovince
From
(Select AccountId, id, IsParent From #tmp
Union All
Select
	fa.AccountId, t.id, 0 as IsParent
From FilteredAccount fa
	Inner Join #tmp t on fa.parentaccountid = t.AccountId) t1
	Inner Join FilteredAccount fa1 on t1.AccountId = fa1.accountid
Order By t1.id asc, t1.IsParent desc
drop Table #tmp
Старый 22.12.2011, 11:23   #6
Екатерина С
Добрый день,
Спасибо, ваш скрипт почти то что нужно, только он в поле IsParent выводит все у которых нет головных, и получается, что весь список многотысячный клиентов попадает в этот отчет, а конечная цель составить отчет только по тем клиентам, которые являются структурой (только если у головной есть дочерние)
Старый 22.12.2011, 12:47   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Доброе утро,
Если так, то попробуйте следующий скрипт:
Select
	a1.AccountId
	,1
From FilteredAccount a1
Where a1.parentaccountid Is Null and Exists (Select * From FilteredAccount a where a.parentaccountid = a1.accountid)
Select
	,fa1.address1_city
From
Union All
Select
drop Table #tmp
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 26.12.2011, 06:33   #8
Екатерина С
Доброе утро,
Добрый день, этот скрипт выбирает только один уровень дочерних, у которых головная проставилась в первый столбец, а все остальные уровни не выбирает в таблицу вобще )
reporting services, иерархическая структура, отчет
Проблема с загрукой отчета из VS2008 в MS CRM4.0 (отчет - матрица) Екатерина С Dynamics CRM: Разработка 11 16.12.2011 19:19
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
