Старый 14.12.2011, 06:50   #1
Dimitori is offline
Dimitori
Ax2009 RU7 как измененить цвет колонок в гриде?
Есть функционал который должен изменять цвет колонок.
void redrawPayTblDayHourTrans()
    FormIntControl   control;
    RPayCalendarDate payCalendarDate;
    while select  TransDate,PayDayType from  payCalendarDate index hint CalendarDateIdx
            where payCalendarDate.CalendarId == payTblTrans.PayCalendarId           &&
                  payCalendarDate.TransDate  >= dateStartMth(payTblTrans.SourceDate) &&
                  payCalendarDate.TransDate  <= endmth(payTblTrans.SourceDate)
        control = element.design().controlName('PayTblDayHourTrans_Day'+int2str(dayofmth(payCalendarDate.TransDate)));
        control.allowEdit(true);
        if(payCalendarDate.PayDayType == RPayDayType::Holiday)
         control.backgroundColor(WindowsPalette::InactiveBorder);
        else
         control.backgroundColor(WindowsPalette::WindowBackground);
    element.redraw();
Если в ax3.0 sp6 он отрабатывает как надо, то в ax2009 получается не так хорошо, цвет всей колонки меняется но это не видно, только если выделить ячейку меняется её цвет на нужный и только на момент выделения.
Может это проблема винды 7.
Старый 14.12.2011, 09:19   #2
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Попробуйте, например, так:
        //изменить цвет колонки
        control.colorScheme(FormColorScheme::RGB);
        control.backgroundColor(WinAPI::rgb2int(128,128,128));
    else
        //вернуть к значениям по умолчанию
        control.colorScheme(FormColorScheme::Auto);
        control.foregroundColor(WindowsPalette::WindowText);
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 14.12.2011, 10:23   #3
online
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Dimitori Посмотреть сообщение
Думаю это у всех так. У меня такая же хрень.
Сообщение от wolfstein Посмотреть сообщение
    else
Не плохой вариант, но в данном случае, невидно содержимое окрашенной ячейки активной строки если стоишь на соседней (не окрашенной) ячейки.
Вот так будет номано :
control.colorScheme(FormColorScheme::WindowsPalette);
    else
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 14.12.2011 в 10:34.
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (1).
Старый 14.12.2011, 12:26   #4
Dimitori is offline
Dimitori
Спасибо за варианты. Не помогло. Сделал выделение по цвету шрифта.
          control.backgroundColor(WinApi::RGB2int(255,255,255));
          control.foregroundColor(WinApi::RGB2int(127,0,0));
          control.bold(9);
        else
Старый 14.12.2011, 12:52   #5
online
Pustik
Странно, у меня именно с control.colorScheme(FormColorScheme::WindowsPalette); работает как часы. Тестировалось неоднократно. Даже если не кодом, а тупо в свойстве контрола backgroundColor поставить WindowsPalette::InactiveBorder, то видно что оно не работает, пока в свойстве colorScheme не поставишь FormColorScheme::WindowsPalette.
Ну и решение с foregroundColor и bold тоже не плохой вариант.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 14.12.2011 в 13:00.
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата S.Kuskov DAX: Программирование 7 27.10.2016 12:14
Журнал Перенос и его проводки (Ax2009_Ru7) Shmel_83 DAX: Программирование 5 12.12.2011 13:47
Проблема после установки AX2009 RU7 Cheslav DAX: Администрирование 19 15.08.2011 09:29
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
