Старый 19.10.2011, 08:11   #1
daxmusings: Computed View Columns in AX 2012
Источник: https://community.dynamics.com/produ...n-ax-2012.aspx
One of the new exciting features in AX 2012 which has not received much attention in my opinion, is the possibility of adding computed columns to your views. In case you are unfamiliar with views, views are basically queries that are stored in the database...(read more)
Старый 19.10.2011, 10:12   #2
SolNik is offline
SolNik
Автор не написал самого главного - стандартные фильтр и поиск на формах будут работать по таким колонкам?
Старый 19.10.2011, 10:51   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Типа да
And since those calculated columns are part of the resultset from SQL, you can sort, group, and filter on those computed columns!
За это сообщение автора поблагодарили: SolNik (1).
Старый 19.10.2011, 11:58   #4
SolNik is offline
SolNik
Спасибо, сразу не заметил...круто было бы если бы и по клиентским display-методам сделали возможность стандартной фильтрации. Многие современные библиотеки визуальных компонентов давно позволяют это делать (например DevExpress,SmartClient).
Старый 19.10.2011, 12:28   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
Но стоит также помнить, что если формула рассчета более или менее сложная (а возможно и всегда), при поисках по значению формулы, SQL Server не сможет использовать индексы и будет тупо сканировать исходные таблицы, рассчитывать формулу и потом решать включать эту запись в выборку или нет...
Вообще - было бы очень неплохо если бы в DAX поддержали бы работу с Clustered Index View... (Вот тогда бы этой проблемы не было бы - хотя возможно появились бы другие...)
Старый 19.10.2011, 13:55   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Интересно. Учитывая, что последнии версии SQL Server позволяют использовать функции написанные на .Net, а также то что серверный код аксапты так же переводится на .Net то не исключено, что вскоре при написнаии таких вычисляемых полей возможностей будет побольше Правда тогда про использовании индексов уже совершенно точно можно будет забыть
daxmusings: AX 2012: Multiple Instances of Reporting Services on the same server Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2011 20:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
