Старый 07.09.2011, 11:53   #1
lin2nil is offline
lin2nil
изменение параметра при входящей почте
Добрый день, друзья.
Столкнулся с такой проблемой:
создал бизнес процесс, который меняет переключатель в карточке бизнес-партнера, но он не срабатывает.
Возможно я его не так сделал, а может не срабатывает в CRM.
Суть бизнес-процесса такова:
при входящем письме, которое может прийти на несколько адресов, с определенной темой, она указана в бп, в карточке клиента, от которого пришло письмо, меняет значение переключатель.
Помогите кто нибудь
Старый 07.09.2011, 13:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
Помогите кто нибудь
Письмо которое прходит в CRM сразу появляется как деактивированно, так что никаких манипуляций с самой записью у вас не получится. Советую поискать другие подходы к решению задачи.
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1).
Старый 07.09.2011, 14:14   #3
lin2nil is offline
lin2nil
А как тогда быть?задумывалось, что этот переключатель будет меняться автоматически при входящем письме. Буду вам благодарен, если посоветуете что нибудь.
Старый 07.09.2011, 14:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Объясните суть задачи с точки зрения бизнес пользователя - тогда будет более понятно как вам помочь.
Старый 07.09.2011, 14:31   #5
lin2nil is offline
lin2nil
Хитрый план был таков:
1. Мы отправляем нашим клиентам рассылку, в которой указываем промокод.
2. Если клиенту интересно, то он связывается с нами по почте, и в теме письма указывает этот код.
3. Получив письмо, CRM переставляет переключатель в положение "воспользовался скидкой".
Плюс к этому планировалось сделать БП на входящий звонок.
Старый 07.09.2011, 15:38   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А какой смысл это в имейле отслеживать? Рекомендую создавать запись в CRM возможно какого то кастомного типа для регистрации события.
Старый 07.09.2011, 17:54   #7
lin2nil is offline
lin2nil
и привязать в карточке?
но как же отслеживать обратную связь от клиента?
Последний раз редактировалось lin2nil; 07.09.2011 в 17:57.
Старый 07.09.2011, 20:43   #8
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Страшные вещи Вы говорите.
А как же люди делают вот такие вещи:
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/02/19/e-mail-to-case-lead-using-crm-4-workflow.aspx
По мне так и плагины ни кто не отменял
Читайте SDK!!!
Старый 07.09.2011, 23:22   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Протупил коллеги, простите...
lin2nil, ваша проблема решается конечно же бизнес процессом... Тут я натупил. Можете выложить скриншот момента на ктором у вас проблема? Постараюсь помочь.
Последний раз редактировалось a33ik; 08.09.2011 в 00:55.
Старый 07.09.2011, 23:45   #10
243 / 57 (2) ++++
Помогите кто нибудь
Вообще-то переключатель на уровне письма в данном случае не лучшее решение.
Переключатель должен быть на уровне клиента. А еще лучше какой-нибудь каунтер.
Смысл в том что клиент может воспользоваться скидкой несколько раз. (если конечно вам это нужно).
Но это Вам придется осуществлять через Pre Create Plugin. (короче писать код).
Читайте SDK!!!
Старый 08.09.2011, 10:10   #11
lin2nil is offline
lin2nil
Проблема в том, что бизнес процесс не срабатывает
Буду курить ссылку от Konstantin Katsovich.
Старый 08.09.2011, 10:18   #12
243 / 57 (2) ++++
Что значит не срабатывает? Как Вы это определили?
  1. Мэил создается?
  2. Publish workflow сделан?
  3. System Job запускается? Если нет. Проверь Асинхрони сервис бежит. Сделай ему рестарт.
  4. Если Job бежит. Приведи его скриншот .
Читайте SDK!!!
Старый 08.09.2011, 13:33   #13
lin2nil is offline
lin2nil
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
  1. Мэил создается?
Входящий мэйл создался.
Паблиш воркфлоу так же.
System Job запустился и написал, что выполнен успешно. Асинхрони сервис работает, рестартнул.
Скрин сейчас выложу
Старый 08.09.2011, 13:38   #14
lin2nil is offline
lin2nil
Старый 08.09.2011, 13:54   #15
243 / 57 (2) ++++
это скриншот не Joba, a Workflow. Это разные вещи.
Один показывает чему бежать.(Workflow)
Второй как он пробежал. (Job)
Читайте SDK!!!
Старый 08.09.2011, 14:21   #16
lin2nil is offline
lin2nil
вот, извините за путаницу
Старый 08.09.2011, 14:43   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Условие не выполняется. Потому ничего и не происходит.
Старый 08.09.2011, 14:45   #18
lin2nil is offline
lin2nil
как вы это определили?
Старый 08.09.2011, 15:46   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Напротив пункта обновить нет зелёной галочки, которая есть напротив остальных.
Старый 08.09.2011, 16:22   #20
lin2nil is offline
lin2nil
дак и нету красного значка, что не выполнено.
может попробовать условия сделать вместо "равно" - "содержит"?
Плагин, изменение бизнес-партнера у договора NatK Dynamics CRM: Разработка 4 30.09.2009 12:44
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Служба рассылки по электронной почте Microsoft CRM не выполняется zhenek Dynamics CRM: Функционал 2 14.02.2008 00:37
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
