Старый 30.12.2003, 10:33   #1
DenisS is offline
DenisS
OLAP
Всех с наступающим New Year.
Юзал-ли кто-нибудь OLAP на MS SQL в Axapta на клиентах под Win98 и Office 97?
Возможна-ли такая конфигурация. Проблема в том, что никак не могу установить PivotTable service.
Старый 30.12.2003, 11:17   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Я юзал. Почему не можешь установить? Что конкретно не получается? У меня все работало, но только в 3-х уроневой.
Старый 30.12.2003, 11:23   #3
DenisS is offline
DenisS
Не могу установить PivotTable Service 9.0.
Запускаю ptsfull.exe с дистрибутива MS SQL Server 2000 - проходит без проблем.
При запуске в Axapta просмотра куба по кнопке "Сводная таблица" получаю сообщение о том, что "Элемент управления ActiveX CLSID {xxx-xxx-xxxxxxxxx} не найден.
Проверьте, что элемент должным образом зарегестрирован."
Старый 30.12.2003, 14:15   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Не факт, что ругается именно на PivotTable. Кроме него олапу нужны проинсталенные DSO. Которые НЕ работают под win98. Выход - использовать 3-х звенку или терминального клиента.
Старый 30.12.2003, 15:33   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано DenisS
...Не могу установить PivotTable Service 9.0...
Если речь идет об MS Office 97, то Pivot Table я ставил путем копирования с инсталляции MS Office 2000 какой-то .dll-ки в соответствующий каталог и регистрации ее в системе с помощью REGSVR32.EXE (у него справка есть, что куда писать). Делал все это под NT 4.0. Все работало, проблем не припоминаю.
Или я вопрос не понял? Зачем вам сервис (речь идет о службе MS Windows)?
Попробуйте вот этот файл. Привожу полный его путь на моей машине.
c:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOWC.DLL (3Mb, MS Office 2000).
Думаю, что стоит положить его в такой же каталог.
С уважением,
glibs®
Старый 30.12.2003, 15:59   #6
DenisS is offline
DenisS
c какой-то dll-кой я уже понял - это MSOWC.DLL - положил куда надо, зарегистрировал.
(на всякий случай туда же положил msowcf.dll и msowcw.dll) - теперь Axapta ругается по-другому: "функция dataMember возвратила код ошибки 80004005 (0xE_FAIL), что означает общий сбой". dataMember() - это функция PivotTable (посмотрел форму OLAPPivotTable - ActiveX Explorer).
Старый 30.12.2003, 17:01   #7
glibs is offline
glibs
Member
Жаль. Тогда я вам не помогу. М.б. проблема в Win'98. Или у вас не сложилось с какой-нибудь комбинацией настроек или установленного ПО. Но у меня по описанному выше методу на NT 4.0 работало.
С уважением,
glibs®
Старый 30.12.2003, 17:06   #8
DenisS is offline
DenisS
Спасибо всем за дельные советы. Пока не получилось, но буду копать дальше.
Всех с Новым годом!!!
Старый 30.12.2003, 17:44   #9
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Axapta какая 2-х или 3-х уровневая?
Старый 30.12.2003, 18:27   #10
DenisS is offline
DenisS
Одна и та же ошибка и в 2-х и в 3-х(thin) уровневой
Старый 03.01.2004, 10:31   #11
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
В 2-х уровневой под win98 OLAP не работает! В 3-х уровневой нужно на машину, где работает AOS установить DSO. Это можно сделать, запустив там файл ptsfull.exe. Он есть в инсталяции SQL Server. Должно заработать.
Старый 21.03.2005, 11:24   #12
andy.l is offline
andy.l
У меня такая же проблема при просмотре "Сводная таблица"
вылетает ошибка:
Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0x80040111 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Axapta3.0 SP3 CU1 3-х звенка
Клиент Win2000, OLAP client и DSO
Office 2000 , Microsoft Query
Выручайте, дайте идею куда идти
Старый 23.03.2005, 12:20   #13
andy.l is offline
andy.l
Проблема решается установкой SP3a for Analyses Services
достаточно пропатчить клиента, но по возможности нужно патчить конечно же и OLAP сервер.
файл установки SQL2kASP3.exe
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
