Старый 22.04.2011, 10:29   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Учет затрат
Кто нибудь знает где можно взять инструкцию на русском языке по модулю учет затрат?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 22.04.2011, 10:33   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы интересует?
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2011, 11:59   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
4.0 по русски желательно, первый раз начинаю что делать в этом модуле.
Еще если можно ответьте на вопрос чайника я так понимаю что этот модуль просто берет какие то проводки в ГК и по ним формирует некоторое отчеты. Ну скажем 25 счет затраты на зп рабочих. А как в конечном итоге тут получают полную себестоймость продукции некоторой? Или просто по полученным цифрам делят что то на что то? (прямые затраты + косвенные поделить на ...)
Последний раз редактировалось Murlin; 22.04.2011 в 12:10.
Старый 22.04.2011, 16:31   #4
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
На русском нет, есть на английском. Вышли адрес почты.
Модуль по сути движок, лопатящий цифры, без привязки к какому-то конкретному бизнес-процессу. Сырой, как яйца бобра.
У меня не получилось сделать даже простейшее:
- завел площади цехов завода в квадратных метрах
- разнес проводку в ГК затрат на общее освещение всех цехов. Она попала также и в Учет Затрат
- а как размазать эту общую сумму пропорционально площади цехов - хрен!
Но вообще, сам по себе модуль недооцененный, как со стороны Microsoft, так и с нашей стороны. А ведь с помощью него можно было бы сказать - "Аксапта умеет работать не только с дискретным, но и процессным производством!".
Старый 22.04.2011, 17:10   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я бы несколько иначе охарактеризовал модуль.
Позволяет моделировать распределение косвенных издержек по центрам затрат и целям на основании заданных базисов распределения.
Результатом являются отчеты на основании расчетов распределения. Смоделированные распределения в системе не находят своего отражения и из других модулей недоступны ни в каком виде.
Распределяются только данные ГК (проводки). Дополнительно могут учитываться проводки, которые вручную вбиты в самом модуле.
В качестве базиса распределения могут использоваться не только данные ГК, но и УЗ (закупки, расхода внутренние нужды, выпуск ГП и полуфабрикатов) и производства (трудозатраты). Фиксированные проценты распределения разумеется тоже.
Вроде все. Вообще на практике с модулем не работал. Только изучал функционал. Но надеюсь что не наврал.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 22.04.2011, 17:12   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Гм. Мне не кажется, что это связанные вещи
А вообще - вот руководство. На русском.
http://www.microsoft.com/rus/downloa...ts_viewing.pdf
С Уважением,
Георгий
Старый 22.04.2011, 18:26   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Это такой сарказм, или у меня загрузилось не то? Четыре страницы )
Ivanhoe as is..
Старый 23.04.2011, 07:12   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Нет на анлийском не надо спасибо, читать что то как то трудновато.
Старый 23.04.2011, 20:45   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А у меня по этому модулю сложилось впечатление, что когда-то он был написан под конкретного клиента и учитывает специфику именно этого клиента, полностью игнорируя других.
Как иначе можно обосновать, что этот модуль в свое время был, потом перестал продаваться, потом опять был включен в общий прайс? В общем, что-то есть, но зачем это все (с обоснованием, с примерами из практики и т.п.) я нигде не мог найти.
Старый 23.04.2011, 20:51   #10
Raven Melancholic
Осталось понять, как базисы распределения модуля коррелируют с обычной практикой распределения затрат, принятых даже не в самых сложных случаях.
Старый 23.04.2011, 22:36   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ну даже если так, то что? Обычное дело... Та же локализация изначально делалась Коламбусом тоже не "вообще", а под конкретного клиента, те же иерархии финансовых аналитик, то же "бережливое производство". Мало ли в Аксапте "сырых" модулей? Возьмите ту же консолидацию - по описанию вообще будто на коленке написана...
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
Старый 24.04.2011, 01:03   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это - два разных модуля. Один (написанный белорусами) выкинули, другой (написанный швейцарцами) - включили.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 25.04.2011, 11:24   #13
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Вот интересно как в этом модуле теперь учесть амортизацию если 02 счет не является у нас счетом прибылей/убытков, затрат заводить еще один дополнительный счет или как?
А амортизацию у нас сразу колбасят проводкой 02->20. Я теперь ни материалов не могу посмотреть сколько ушло на производство либо в этом модуле нужно как то считать или дописывать его?
Последний раз редактировалось Murlin; 25.04.2011 в 11:29.
Старый 25.04.2011, 12:12   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А можно с самого начала. Почему вы решили, что этот модуль вам вообще подходит?
И, заодно, чего не хватает в используемых по прямому назначению модулях?
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2011, 16:51   #15
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
1. Поставить тип счета - Выручка или Затраты, если вы так методологически точно контролируете тип счета ГК.
Либо в параметрах модуля УЗ отключаешь флаг "Категория затрат идентична номеру счета", и ставить вручную соответствие между категориями затрат и счетами ГК
2. Насчет физических количеств, а не денег: придется что-то руками допиливать.
Из того что я нашел: в строках общего журнала ГК есть поле "Количество" на вкладке "РАзное". Если его заполняешь и разноска идет по счету ГК, связанному с категорией затрат, связанной в свою очередь с категорией услуг - у тебя родится количественная проводка в категории услуг.
Старый 08.07.2011, 18:41   #16
Innokentiy is offline
Innokentiy
для обучения крайне необходима какия-либо документация\тренинги (англ\рус) по модулю Учет Затрат, прошу прислать ссылку на bumerovin @ gmail.com, выложить здесь либо в личное сообщение. Надеюсь на вашу помощь и поддержку
С уважением,
Иннокентий
Старый 10.07.2011, 23:29   #17
abduvilli is offline
abduvilli
есть тренинг в печатном виде(пдф) на английском для версии 4.0. В 2009 сильно изменился этот модуль?
Может у кого есть доступ на партнерсорс, чтобы выкачать оттуда для 2009-й и на русском языке?
Старый 11.07.2011, 10:26   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Дык, доступ-то есть, только здесь же все-таки не варезник...
учет затрат
Модуль Учет затрат twilight DAX: Функционал 37 22.01.2008 10:42
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
