Старый 08.12.2003, 10:18   #1
r25 is offline
r25
? StringEdit - ввод по маске. Как?
Необходимо в стандартном StringEdit вводить данные по определенному формату - положим 123-45-67, то есть пользоватнель должен вводить только 1234567. Как сделать. Заранее спасибо.
С уважением, Роман Н.
Старый 08.12.2003, 12:18   #2
a.kopytin is offline
a.kopytin
Можно использовать edit метод либо на таблице, либо на датасорсе.
Но лучше создать группу из трех полей (для данного примера).
Старый 08.12.2003, 16:51   #3
r25 is offline
r25
не, не. просто контрол без DataSource. не нужно и трех полей. нужен просто шаблон ввода так же как вводиться дата, например. Пробовал перехватить textChange() но там проблемы с позиционированием курсора...
Ну неужели нет простого приема, такая же тривиальная вещь....
Старый 08.12.2003, 18:10   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Тогда Edit-метод на форме. Что может быть проще? Будет работать точно так же, как и поле для даты: пользователь вводит последовательность, прыгает в другое поле, текст при этом форматируется.
Старый 08.12.2003, 19:25   #5
r25 is offline
r25
да, уж....
мне не нужно когда пользователь перепрыгнет на другой элемент, нужно в процессе ввод, это же так просто, в поле горит " - - " пользователь вводит "123" курсор перескакивает через "-" пользователь вводит "45" и т.д.
Старый 08.12.2003, 19:30   #6
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Ну сделайте тогда группу из трёх полей как вам предлагали - после заполнения первого поля автоматически пусть перескакивает на следующий.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 10.12.2003, 11:07   #7
r25 is offline
r25
[QUOTE]Изначально опубликовано r25
.....не, не. просто контрол без DataSource. не нужно и трех полей. нужен просто шаблон ввода так же как вводиться дата, например. ...[/QUOTE
Старый 10.12.2003, 12:41   #8
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Проблемы с позиционированием курсора можно решить, например, используя метод setSelection(cursorPos, cursorPos). В cursorPos помещаем вычисленное ручками новое положение курсора...
Старый 10.12.2003, 16:11   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
...так же как вводиться дата, например...
А это где она так вводится, извините?
Старый 15.12.2003, 15:28   #10
YVAS is offline
YVAS
1C
Аватар для YVAS
1C
265 / 10 (1) +
В общем, как я понял, простого выхода из этой ситуации нет. Действительно, такая простая и кстати нужная вещь.....
Старый 16.12.2003, 17:30   #11
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано Garic
три контрола в грид не вставишь.
если сделаете через textChange
то кладите в прокты, если не жалко :), действительно полезная вещь
Старый 16.12.2003, 17:52   #12
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано maxsmirnov
А что мешает?
В моем рейтинге по показателю полезность/трудоемкость она бы где-то во второй сотне оказалась. Поверьте, в основном не из-за трудоемкости
Старый 16.12.2003, 17:56   #13
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
А у тебя в гриде обычно больше двух не набирается?
то кладите в прокты, если не жалко , действительно полезная вещь
Залезь в проект HB_P042 (АРМ кассира) и посмотри как это делается при возвратах при вводе времени.
Если есть лишнее время и терпение, обобщи и выложи сам в проекты.
Старый 16.12.2003, 17:59   #14
bascomo is offline
bascomo
Да уж...
ВЕЩЬ-ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНАЯ.
ДЛЯ ДУРАЧКОВ.
Если ваша компания позволила себе купить такую систему, то пусть потратится и научит пользователей вводить данные так, как нужно и туда, куда нужно.
Кстати, из-за таких вещей, как описанная выше, проекты по внедрению заваливают.
И опытные консультанты это хорошо знают. они таких пользователей сразу посылают далеко и надолго. И правильно поступают.
Система не создаётся для того, чтобы ВВОДИТЬ информацию.
Система создаётся, чтобы эту информацию анализировать.
Так что совет в данной ситуации очевиден.
Старый 16.12.2003, 20:59   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Эт верно. Фантастическая трата недешевого, в общем, времени программиста впустую.
Да неужели!? Вот тут пальцем в небо. Система создается, прежде всего, для того, чтобы рассчитывать, вводить, хранить и искать. Примерно в такой последовательности. А для анализа Аксапта как раз малопригодна, хотя есть системы и помощнее.
Старый 16.12.2003, 21:40   #16
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Изначально опубликовано YVAS
Интересно, какой средой разработки вы пользовались ранее, раз у вас сложилось мнение, что подобные вещи делаются просто?
Старый 17.12.2003, 11:09   #17
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано macklakov
Например в PowerBuilder'е ввод по маске делается не просто, а очень просто... потому что такая возможность (объект EditMask) предусмотрена средством разработки. Он может быть помещен как в грид так и просто находится на форме в виде отдельного контрола.
Оператору удобнее вводить в поле с номером телефона цифры 9166568899, вместо строки (916)656-88-99
В данном случае маска будет выглядеть так (###)###-##-##, где # есть чило, и кроме числа данная позиция ничего принять не может.
Пользователь же при начале ввода будет видеть (000)000-00-00
To r25:
Считаю, что вариант предложенный EVGL наименее затратный в данном случае.
Дмитрий Гришин
Старый 17.12.2003, 11:44   #18
dn is offline
dn
Проблема в том, что в Axapta мы не можем создать свой элемент управления, а вынуждены пользоваться готовым набором. Ловить методы элемента управления и формы и проводить наложение маски не эффективно. Если посмотреть как устроен подобный элемент в том же Delphi, то представление о внешней простоте рассеется.
Можно конечно создать ActiveX обертку такого компонента и поместить в Axapta, но минусы такого подхода очевидны и не раз обсуждались на этом форуме.
Однако я категорически не согласен с теми, кто не считает использование подобных компонентов полезным. Контроль вводимой информации и создание дружественного интерфейса пользователя - это не такие уж маловажные задачи.
В качестве примера системы, где ввод по маске неплохо реализован могу привести Planinum SQL. А вообще, если бы в четверке добавили такой контрол, также как в трешке был добавлен Progress Bar, то было бы не плохо ....
Старый 17.12.2003, 12:53   #19
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Эх, время мое драгоценное...
Не все компании умеют на 100% использовать время программеров, и появляется время когда вроде никто от тебя ничего не требует делать, но и домой пойти нельзя.
Даже
Изначально опубликовано bascomo
выкраивают порой кусок свободного времени и заходят на программерские ветки в форуме... молодость, наверное, вспоминают...
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
А что мешает?
Три контрола не вставить в грид так чтобы они выглядели как один с маской.
Я положил решение очень похожей проблемы в проекты.
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=4044
Старый 17.12.2003, 13:32   #20
Maxim Gorbunov
Приятно узнать, что у Вас ничего не меняется.
До сих пор с содроганием вспоминаю времена, когда из-за разукрашивания всяких разных форм в Axapta (необходимость таких модификаций мотивировалась точно так же, как это делает dn) и прочей подобной дребедени, сроки внедрения были сорваны, уволена куча народу, а система заработала на полгода позже плана.
Как получить выделенный текст из StringEdit Lucky13 DAX: Программирование 16 12.08.2008 11:56
DataSources и StringEdit на форме Poleax DAX: Программирование 3 16.05.2008 11:32
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Запретить ввод Eldar9x DAX: Программирование 6 10.07.2007 12:45
Как заполнить StringEdit при открытии формы SSlavon DAX: Программирование 11 13.04.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
