Старый 08.02.2011, 11:51   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
может параметры командной строки запуска Ax как-то игнорируются? - и Ax просто стартует не подозревая об xml файле.....
Все может быть... а если поставить точку останова в \Classes\SysStartupCmd\construct, она срабатывает? А глобальные точки останова используются? А конфиг D:\tmp\app15.axc указывает на тот же АОС с той же базой, где предварительно ставились точки останова? А в настройках пользователя отладка вообще включена? В крайнем случае можно временно поставить явный breakpoint в коде приложения, типа:
if (curuserid() == 'redo6')
    breakpoint;
Старый 08.02.2011, 15:53   #22
Red06 is offline
Red06
спасибо
хочется сказать спасибо gl00mie.
проблема решена - хотя для кого-то - наверно дело 15 минут...
благодаря наводке от gl00mie - установил точку останова в классе \Classes\SysStartupCmd - метод construct -далее по отладке оказался в методе
startup класса info, а там просто закоментарили (зачем?) половину метода - и грустно и смешно... следов кто модифицировал ....
в свойсвах класса почему-то не осталось...
так вот в закоментаренном отрывке:
this.startupPost();
SysFileDeployer::main(new Args());
if (!isRunningMode())
if (hasGUI() && !ReleaseUpdateRunning::start())
SysCheckList::runCheckList();
versioncontrol.init();
if (isRunningMode() && isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(event)))
this.eventAlertInit();
if (startupCommand && sysStartupCmd)
sysStartupCmd.infoRun();
if (isRunningMode())
this.checkStartupCompany();
if (!startupCommand)
this.checkForTimeZoneMismatch();
есть вызов: versioncontrol.init();
вот он и не работал - раскоментарил всё заработало.
Диверсия?
Ещё раз спасибо всем и gl00mie отдельно.
ушёл учить матчасть....
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
