Старый 09.01.2011, 09:43   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Динамический grid с отображением картинки по выбранной строке
Господа, нужно создать подобие электронного архива. С одной стороны - грид в котором будут имена файлов(заполняется динамически по именам файлов из каталога). По нажатию на имя файла - с другой стороны надо отобразить содержимое. Понятно что создаётся форма Grid + Image. Нужен цикл по всему каталогу(есть).Как теперь их программно в грид записать + создать что-то типа линка, чтобы просматривать.
Идейки, адекватные линки, пожалуйста, в студию. Спасибо.
Старый 09.01.2011, 13:07   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Посмотрите стандартный функционал документооборота (хранения файлов). Там примерно то, что вы описываете, и реализовано.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.01.2011, 13:35   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Lev, можно как-то на пальцах объяснить где всё это находится - я только 3 недели в Axapta без всякого предварительного обучения(C# не в счёт)
Спасибо.
Старый 09.01.2011, 14:20   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Под главным меню идут пиктограммы операций (Создать-Сохранить-Копировать-...). Пиктограмма документооборота среди них. На ней есть всплывающая подсказка "Документооборот"
С уважением,
Вячеслав
Старый 09.01.2011, 14:43   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
У меня англоязычный интерфейс,
но меня ничего подобного я не нашла (в той же строке где пиктограмма на AOT и проекты)?
Я в HR.
Старый 09.01.2011, 15:46   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Надо на грид встать чтобы эта кнопка была.
Например, откройте форму HR->Common Forms->Employee Detailes
Вверху открывшейся формы на тулбаре справа от зеленых кнопок "влево-вправо" и тп как раз будет кнопка документооборота (выглядит как лист на котором скрепка). Document handling это назвается в англ. версии.
Кстати в той же форме можно посмотреть как картинку можно открыть в X++ и тп (Setup->Image).
В документообороте все не совсем так как вы хотите - картника там непоказывается "Слева-сбоку как только навели на запись в гриде". Надо жать "Open", открывается отдельная программа....кучу лишних действий.
Если делать с нуля, то имхо надо временную таблицу + дисплей метод картинку отображать. Я бы еще подумал на тему "а надо ли нам мегабайты информации туда-сюда гонять, чтобы отобразить картинку". Вообще говоря трудо что либо советовать не имея полного задания.
Мое мнение: с 3 неделями опыта Х++ будет тяжко разбираться, но все реально. Поищите на форуме - гдето есть ссылки на полезные книжки + подсказки как рыть информацию в AX.
Старый 09.01.2011, 15:59   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Спасибо, будем копать дальше.
Старый 10.01.2011, 08:41   #8
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Alex_KD,
А как найти код, который под кнопочками?
Старый 10.01.2011, 09:32   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Alex_KD,
1. Посмореть какие Methods (ветка AOT на кнопке) перекрыты на кнопке
2. Посмотреть свойства кнопки - если есть MenuItem, смотреть что MenuItem открывает.
Поковыряйте обекты в AOT которые с tutorial_ начинаются - можно кое какие азы оттуда начерпать.
grid, image
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
двойной клик на строке в grid-е Антон Солдатов DAX: Программирование 0 08.08.2003 12:41
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
