Старый 03.11.2010, 14:57   #1
kabazakra is offline
kabazakra
Отчёт по полям типа partylist
Добрый день.
Озадачили меня сейчас такой задачей : нужно построить отчёт по Звонкам (phonecall). На отчёте отобразить, сколько раз было звонков по определённому Контакту. Контакт проставляется в поле отправитель. Тип поля - partylist. Стандартными мастером по созданию отчётов построить такой отчёт не удаётся.
Пробую через VisualStudio, так там до этого поля тоже не достучаться.
Скажите, может, кто-то уже сталкивался с похожей задачей или есть какие-то идеи, как её разрешить.
Старый 03.11.2010, 15:54   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. С подобной задачей не сталкивался, но попробуйте приспособить под ваши нужды следующий запрос:
Код:
Select
	a.accountid
	,a.name
	,COUNT(distinct fap.activityid) c
From
	FilteredAccount a
	Left Join FilteredActivityParty fap on a.accountid = fap.partyid
	Left Join FilteredPhoneCall fc on fap.activityid = fc.activityid
Group By a.accountid, a.name
Старый 04.11.2010, 15:15   #3
kabazakra
Спасибо. Я понял, что partylist нужно искать в отдельной табличке.
Старый 04.11.2010, 16:10   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от kabazakra Посмотреть сообщение
Именно так.
crm, partylist, отчет, report
Работа с полем типа PartyList в MS CRM 4.0 Dicora Dynamics CRM: Разработка 6 02.02.2011 19:43
crmdude: Querying a PartyList field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.09.2009 11:05
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Поля partylist, поиск и сортировка sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 0 25.12.2008 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
