Старый 03.02.2010, 14:00   #1
pwp is offline
pwp
? Управление изменением записей на форме.
Подскажите. На форме в текущей записи Grid сделан ряд изменений, но потом нажимается Esc вместо Save и возникает диалог: В форме были сделаны измения. Сохранить ?
В каком из методов можно управлять этим процессом, т.е. понять что выбрал User и отреагировать соответственно ?
Старый 03.02.2010, 14:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У меня по ESC вызывется element.task() с TaskId равным 1313.
В макросе #Task эта константа объявлена как #define.taskEsc(1313)
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1).
Старый 03.02.2010, 14:32   #3
pwp is offline
pwp
Ок, это работает, но как бы еще узнать что выбрал клиент: Да,Нет или Отмену. ret = super(_taskId);
в методе task() информации не несет.
Старый 03.02.2010, 15:07   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
При сохранении изменений должен сработать метод write() на DataSource формы. Если выбрано "Нет", то записи не произойдет и метод write() не сработает
Старый 03.02.2010, 15:09   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Методом научного тыка удалось установить, что данный бокс вызывается где-то в супере element.canClose(). Также удалось распознать нажатие кнопки 'Отмена': в этом случае super() метода canClose возвращает false, а соответственно для кнопок 'Да' и 'Нет' - true (что логично, т.к. при таком выборе форма должна закрыться).
Старый 03.02.2010, 15:15   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Я что то не очень понял задачу...
Сейчас в стандарте, если ты что то изменил на форме, не сохранил и нажимаешь Esc, вылезает сообщение "В форме были сделаны изменения. Сохранить?" и три кнопки "Да", "Нет", "Отмена". Если нажать "да", то форма закроется и изменения сохраняться, если "нет", то форма закроется и ничего не сохраниться, если "отмена", то форма проста останется открытой и изменения остануться в том же виде не сохрененные.
У меня созается впечатление что вам ничего доделовать не надо, а просто нажать на кнопку да, что бы сохранить изменения.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.02.2010, 15:27   #7
pwp is offline
pwp
Это верно, но как поймать ситуацию, что метод write и не вызывался при отмене ?
Это правильно, но нужно знать что клиент нажал "НЕТ" и реагировать. Если "Да"-то
реакция не нужна. А тут и ДА и НЕТ не различаются!!
Можно, конечно, в task поймать Esc, откатить все что нужно и заменить его на ctrlQ-что вроде равно Esc c ответом "НЕТ".
Старый 03.02.2010, 15:30   #8
pwp is offline
pwp
Если это я, то да, но кто знает что нажмет оператор, если нажмет НЕТ, то кое что нужно откатить в данных....
Старый 03.02.2010, 15:42   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
А если свет выключится?
Помойму здесь явная ошибка в проектировании решения.
Не нужно откатывать по 'Нет', а нужно коммитить по 'Да'. Чуствуете разницу?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.02.2010 в 15:45.
Старый 03.02.2010, 15:48   #10
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В Аксапте есть стандартная функциональность подтверждения. В настройках пользователя закладка "Confirmation" (не помню, как на русский перевели). Там настраивается подтверждение на новую запись и обновление старой отдельно для каждой группы таблиц.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.02.2010, 15:54   #11
pwp is offline
pwp
То что тут ошибка в проектировании, это да, но я на это повлиять не могу. А вот что такое коммитить по Да - не пойму пока, уж извините... Если это выполнить то, что нужно было бы потом откатить, то вопрос: а если опер не нажмет ESC ? Лучше конечно тогда "коммитить" в validateWrite - но тут опять накладываются ошибки проектирования, а скорей постановки.
Старый 03.02.2010, 16:06   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Подождите. Но вы же понимаете, что если у вас есть две взаимозависимые сущности. То при сохранении изменений в одной, изменения должны сохранятся и во второй. Не раньше не позже, а именно одновременно. В ОДНОЙ ТРАНЗАКЦИИ. Если это возможно, то делать это нужно даже не в методах формы, а в методах/тригерах таблиц (insert/update/delete)
Старый 03.02.2010, 16:38   #13
pwp is offline
pwp
Да, Вы правы на 100%. 2 сущности-это 2 таблицы, при изменении поля в одной, должны меняться несколько строк в другой. Ошибка проектирования в том, что одно и тоже поле присутствует в 2-х таблицах-а так не должно быть. Пытаюсь программированием убрать эти ошибки проекта...
Старый 03.02.2010, 18:33   #14
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
почему вы решили что это ошибка? избыточность изначально заложена в систему. сначало раскажите какая перед вами стоит задача.
Старый 03.02.2010, 20:16   #15
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
А зачем это надо ловить? Если пользователь вошел в форму, просто посмотрел ничего не изменяя и вышел. Эту ситуацию тоже хотите отлавливать? Ведь этот сценарий ничем не будет отличаться от нажатия кнопки "Нет" в диалоге.
Если у Вас что-то другое, то опишите ситуацию подробнее. Не выбранный Вами способ решения задачи, а саму задачу. Почему возникла необходимость перехватывать отмену модификаций?
Старый 04.02.2010, 07:54   #16
pwp is offline
pwp
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Я думаю, задача представляет узкосудебный интерес. Ну хорошо. Журналы InvetJournalTable+InvetJournalTrans(Строки). Нужно, чтобы строки одного журнала имели одну дату. Для этого решили эту дату внести в Table (уже неверно). И при изменении поля клиентом в Table необходимо поменять дату и в строках. Решил: в validate этого поля на DS в Table тут же спросить клиента и при ДА заменить дату и в Table и в Trans. Все работает, но: если клиенту придет в голову нажать Esc вместо Save и там отказаться от модификации , то даты разъедутся. Вот и вся проблема(мелочи я опускаю).
Старый 04.02.2010, 08:34   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И стоило городить всё это ради такой ерунды? Ну да ладно, как говорится, опыт - сын ошибок трудных.
Для решения поставленной задачи вам необходимо в момент смены даты в InvetJournalTable (а совершенно гарантированно этот момент можно отловить в методе update() таблицы InvetJournalTable) синхронно (т.е. в одной транцакции) менять значения даты и в таблице InvetJournalTrans.
Например так:
public void update()
    InventJournalTrans InventJournalTrans;
    ttsbegin;
    if (this.TransDate != this.orig().TransDate)
        update_recordset InventJournalTrans
        setting TransDate = this.TransDate
        where InventJournalTrans.JournalId == this.JournalId;
    super();
    ttscommit;
Обратите внимание. Метод InvetJournalTable.update() будет вызываться как при штатном сохранении записи CTRL+S, так и при аварийном выходе при нажатии ESC. Более того, если по каким-нибудь причинам у пользователя появится возможность изменить дату журнала с како-либо другой формы, этот код также отработает. Т.е. синхранизация данных обеспечивается на уровне тригеров таблиц и не зависит от пользовательского интерфейса
Старый 04.02.2010, 09:04   #18
pwp is offline
pwp
И стоило городить всё это ради такой ерунды? Ну да ладно, как говорится, опыт - сын ошибок трудных....................
Ну я так и знал. Поехали тогда немного в детали. Это нужно не для всех журналов, а только Проводки,Приб\Убытки\Перенос+еще 2.(т.е.хорошо бы в этом методе иметь установленный параметр с формы, чтобы не нести этот код в метод таблицы.) При update в Trans нужно отработать еще ряд методов по другим таблицам(посмотрите update Transdate при изменении даты в Grid) Кроме того, update на Trans в нашей реализации идет с параметром(но он не selectforupdate). + прямой update этой даты в Table не находит своего своего отражения на форме (возможно нужно где-то (?) вставить research() на DS формы)+ нужен еще и диалог по изменению даты(где его затеять, тогда?), вдруг это кто то сел на клавиатуру).Но по любому, спасибо за совет, попробую и его тоже, если получится.
Старый 04.02.2010, 09:23   #19
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Если есть много нюансов, которые не хочется городить в методе update(), тогда закройте дату в шапке журнала и в строках на редактирование. а в шапке журнала сделайте функцию (class) изменения даты. И в этой функции выполняйте все необходимые хитрости. а для обновления информации на форме, на кнопке, которая будет вызывать функцию, перекройте метод cliked() и после super() сделайте Reread и Refreash на датасорсе.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.02.2010, 09:34   #20
pwp is offline
pwp
Если есть много нюансов, которые не хочется городить в методе update(), ................... на датасорсе.
Да у меня сейчас вроде так и сделано, только вместо класса я сделал метод в классе JournalFormTable. Но стоит требование конса делать это не по кнопке, а по редактированию даты(я этого не поддерживаю) отсюда проблема с ESC (см.выше)
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Ограничение записей на форме Mystery DAX: Программирование 2 26.02.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
